Что это с монитором?
  • Автор темы Автор темы Kamal
я так понимаю это ЖК. возможно чё нить с кристалами. не тыкали иголкой в него случаем?
мне кажется это с подсветкой проблема ( лампа \ или инвертор),хотя тут идет инверсия цветов..
кабель закручен как надо? (и проверьте монитор, на другом компьютере)
программу не какую не ставили до того ?
Не думаю что с подсветкой. Скорее всего кабель или разъем. Видеокарта такого не должна давать.
подумайте еще раз, но теперь головой.
ну хоть монитор от элт отличаете, уже хорошо...остальное мимо.
более менее, но все равно слабо.
А теперь вопрос от сертифицированного ремонтника: мигает ли его картинка(надпись типо модель монитора) которую он выдает при отсутствии сигнала с компа?? шнур видеокарта-монитор можно откинуть совсем, от монитора.
нет нет, все закручено правильно и как надо! щас проверю монитор на другом компьютере и скажу результат...
забыл еще сказать, это так не всегда делается, это так делается в основном когда я первый раз утром компьютер включаю и продолжается это минут 30 бывает час но потом все становиться нормально, но потом еще бывает такие хватки но правда где-то минут на 2-3
нет не выдает, когда кабель не подключен пишет нет сигнала и все..
Это вроде не жидкий кристалл
а что это тогда? у вас плазменный монитор? не думаю.
жидкокристаллический экран..(LCD ) или жидкокристаллическая матрица.
Жидкие кристаллы (Liquid Crystal) — это молекулы органического вещества стержневидной формы, способные под напряжением изменять величину пропускаемого света. В отсутствие внешнего воздействия, кристаллы пропускают свет через поляризаторы, в результате чего видна подложка. Электрическое поле, приложенное к жидкости, ориентирует кристаллы в одном направлении, кристаллы поворачивают плоскость поляризации света, и он не может пройти через эту сборку, в результате чего ячейка кристаллов, к которой приложено напряжение, выглядит темной. Чем большее поле приложено, тем больше угол поворота плоскости поляризации и больше яркость точки.
и тут можно глянуть.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%9A-%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80
то что у вас, может так же и сбоем платы монитора \ или самой матрицы вызываться.
напишите данные и название, вашего монитора и компьютера.. он на гарантии?
Олег да я ошибался это жк, вот данные о мониторе Philips 190P7E – Мониторы – Яндекс.Маркет
Мы его уже отдавали на ремонт и это он после ремонта вот так делает, до ремонта монитор вообще не включался, отдавали на ремонт по гарантии и сейчас гарантии кончилась.
кончилась?
что бы точно проверить , и если надо заменить...
то,тут все же придется к мастеру нести... не думаю что вы сами сделаете .. ( мое мнение)
но подождите,будут ответы от других пользователей...
возможно инвертер, а возможно одна из ламп в матрице накрывается. заставка при этом будет гореть не мигая, а вот изображение как раз так примерно и будет себя вести
Ну не знаю что и как, но проблема точно не с проводами т.к я их поменял на другие оба, и все также
повода здесь не причем, пропадает, на сколько можно понять из ролика - подсветка, а это может быть либо из-за инвертера либо из-за ламп. Если бы было искажение изображения или цветов - то да, возможно провод или разъемы, а так - скорее всего то, что сказал выше
значить выход я только один, нести в сервис центр.
Помогите пожалуйста!!!УЯ скачал архив WINRAR он не пошёл я его удалил но с трудом.Теперь у меня на мониторе анимация с голыми бабами.Как это убрать???
