Что это за элемент на плате?
  • Автор темы Автор темы Andrey35
Andrey35
15 Авг 2013
Доброго всем времени суток! Подскажите, что это за элемент на плате, по маркировке на текстолите это F1 15A 250v Предохранитель. Это вызывает сомнения, так как он полностью металлический покрытый ПВХ изоляцией в центре. Чуток ПВХ сверху ободрал, мультиметром верхний цоколь прозванивается со средней частью. Нижний цоколь не прозванивается ни со средней частью, ни с верхним цоколем. На верхнем контакте чёрная термоусадка. Видел разные предохранители, но чтоб был полностью металлическим не видел. Плата блока питания ПК ATX. Диаметр элемента примерно 5 мм, длинна примерно 20 мм.
    74.1 KB · Просмотры: 66
Предохранитель и есть.
Снаружи покрытие, а внутри керамика.
Fisher, ты с такими предохранителями встречался? Стеклянным заменить можно с аналогичными характеристиками, или искать именно керамический?
Предохранитель на 1,5 или15 ампер.
850 Ватт. Нашел схему аналогичного б\п на 600 Ватт, там по схеме предохранитель F1 10 ампер. У меня на плате написано F1 15A 250v.
В электронных БП предохранители просто так не вылетают. Они дохнут самыми последними после ключевых мосфетов и диодных мостов.
Вроде ничего особенного не происходило, просто погас свет во всем доме примерно на минуту, а когда его дали ПК уже не включался. Кондёр на 390 uf 400 v вздулся и предохранитель не звонится.
Выпаяю, буду прозванивать.
Проверьте на короткое на диодном мосте и на конденсаторе 390мкФ/400В. Если на мосте есть короткое, значит ККМ помер. Если на конденсаторе - то дежурка или силовой инвертор. Если короткого нигде нет, то есть шанс отделаться лёгким испугом, то есть предохранителем и конденсатором
Про лампочку на высокой не забудь.
Лампочка в случае присутствия на борту блока питания АККМ ни разу не помощница. Тут нужно что-то, калибром посерьёзнее, например утюг или электрочайник :)
Стеклянный предохранитель обязатель в термрусадку засунь. При перегорании взорвется и осколки разлетятся в разные стороны. Могут в глаза попасть.
