Что это за трансформатор?
  • Автор темы Автор темы andrus
Первичка одна.
Предохранитель не причем, это проводник. Подключи 220В непосредственно на
обмотку трансформатора. Посмотри если есть переключатель 127/220В, может
он стоит на 127В ?... :)
Все понятно если обмотка одна то переключателя не может быть ... :)
Сейчас попробую,я переключателя нет
Подключил прямо к обмотке,всё равно гудит.Скорее всего он не на 220.
А греется или нет ? ... :)
Да греется.
Сегодня нашёл приёмник океан-205.Естественно раздербанил его.Там стоит транс ТС-4-1,посмтрел в инете,ни чего вразумительного на него не нашёл.Там 2 первички,одна на 127,другая на 220В.Хотелось бы знать к каким контактам подключать 220?1-2 или2-3 или вообще 1-3?Может кто подскажет.
Благодарю.
Народ,не хотелось создавать тему ,есть маленький вопрос не из этой темы:
мне тут понадобилось подключить кулер, от компа(12Вольт) к блоку на 72 Вольта, какой резистор надо поставить при напряжении 72В, если при подключении этого кулера к источнику питания в 12,5 Вольт, ток равен 0,1 А ???
I=U/R Закон Ома рулит!!! Подставьте свои значения, и получите результат......
720 ом получилось...верно?
Ну да, осталось рассчитать мощность резистора..
P=U*I
