Что это за трансформатор?
  • Автор темы Автор темы ran
ran
18 Окт 2012
Что за трансформатор его возможности , можно ли использовать для усилителя на тда 7294 и ему подобных. сколько ватт выдает? как самому проверить вольтаж. Можно ли использовать на два канала?
    95 KB · Просмотры: 287
    56.7 KB · Просмотры: 211
Для 7294 слабоват. Трансформатор всего 25ватт .
Я так понял будет только один канал?
Если вам моно 25ватт хватит, то подойдет.
Это трансформатор не силовой, а от рупорного громкоговорителя ("колокольчик"), подключается к радиотрансляционной сети
Как мне кажется сейчас не помню с катющечного мафона снял там было два канала. На сабвуфер пойдет на каких нибудь тдшках? Или не стоит.
Упс, я как то проглядел.
А у "катющечного мафона" название есть?
Маяк 202 или 203
В этих магнитофонах стоят другие трансформаторы.
Возможно я ошибся для усилителя пойдет или нет?
Подключил транс к 220в получил 10в 15в а, так же 56в с проводов около первички где цифрами обозначено 0 и 30в. Можно из данный 56в что-нибудь состряпать усилитель на сабвуфер или это совсем не для этого ?
Этот трансформатор СОВСЕМ не для этого
попал недавно транс, вроде от бесперебойника, параметры таковы вес 12кг клемы,1,и ,2,два провада вместе следущий обозначен 2 в скобках всё это звонится сорпотивление 1,6 ома провод медь диметр 2,0 ещё есть 2 обмотки пров диаметр0,5 и 2 независимые обмотки провод диметром4,5 сопр 1,0 ом сечение срдечника 90 мм на 36 мм пробывал включить в 220в клемы 1 и (2) выбивает автопробку В чём причина?
ОЧ МОЩНЫЙ что бробки выбивает или сгорел
