Что лучше заменить в моем ПК?
  • Автор темы Автор темы Pavi
Pavi
9 Авг 2012
Всем привет !
Тип ЦП DualCore AMD Athlon 64 X2, 3000 MHz (15 x 200) 6000+
Системная плата Gigabyte GA-MA770-UD3 v2.0 (2 PCI, 4 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Gigabit LAN, IEEE-1394)
Чипсет системной платы AMD 770, AMD Hammer
Системная память 2048 Мб (DDR2-800 DDR2 SDRAM)
DIMM1: Kingston 99U5316-028.A00LF 1 Гб DDR2-800 DDR2 SDRAM (6-6-6-18 @ 400 МГц) (5-5-5-15 @ 333 МГц) (4-4-4-12 @ 266 МГц)
DIMM2: Kingston 99U5316-028.A00LF 1 Гб DDR2-800 DDR2 SDRAM (6-6-6-18 @ 400 МГц) (5-5-5-15 @ 333 МГц) (4-4-4-12 @ 266 МГц)
Тип BIOS Award Modular (12/29/09)
Видеоадаптер NVIDIA GeForce GT 440 (1024 Мб)
Дисковый накопитель ST3320613AS ATA Device (320 Гб, 7200 RPM, SATA-II)
Операционная система Microsoft Windows 7 Ultimate
Пакет обновления ОС Service Pack 1
Сталкиваюсь с проблемой подлагивания компьютера в играх типа WoW, Dota2 (на средних настройках в ВоВ начинаются лаги в рейдах 25ппл, в остальном все довольно неплохо; а вот на ультранастройках подлагивает гораздо чаще, почти всегда)
также комп долго перекидывает данные с флешки и на нее;
Временами тупит AutocaD 2011 - в частности долго прогружает штриховку и заливку.
Так вот мой вопрос - что посоветуете апнуть в компе, чтобы избавиться от этих подлагиваний ?
Заранее благодарен!
Название темы немного изменил. Модератор
Прежде всего ОЗУ, 2 гига для семёрки маловато
если я использую ReadyBoost есть ли в этом необходимость ?
ReadyBoost это, скорее, альтернатива файлу подкачки, чем ОЗУ.
Выскажу личное мнение . Я бы процессор поменял на 4 ядерник и добавил оперативки до 4 Гб ( если ОС 32 бита) если 64 бита то сколько позволит МП. Видеокарта ещё потянет. Правда поиски процессора могут быть проблематичными .
    45.4 KB · Просмотры: 78
ОС64 бита у меня. Выяснить сколько позволит мп я могу где - на сайте производителя ?
И почему могут возникнуть проблемы с поиском процессора ?
Материнка поддерживает до 16 Гб
AutoCad - хороший показатель, с вероятностью 99% - это оперативка, которой явно не достаточно, тем более, что сама система (семёрка) весьма прожорливая, а если на ней включены все её красивости - пиши пропало. оперативка - это главный недостаток для неё, совершенно точно нужно её увеличивать до означенных требований - 2 гига для автокада - это просто необходимый минимум, чтоб только он начал шевелиться. для работы рекомендуется от 4 гигов оперативки. читайте мануалы, графу "системные требования".
Тогда у меня вытекающий вопрос - мне лучше купить новые карты оперативки и заменить ими старые, или есть возможность дополнить мои карты еще какими-либо ? я читал, что, возможно, оперативка может конфликтовать друг с другом, если ее подобрать неправильно. Если я просто добавлю оперативку того же производителя (Kingston), но ddr3 и по 2Гб на одном модуле, возможен ли конфликт ?
Спасибо за всем за помощь большущее !
используя следующие ресурсы /Рик - ...
если уж Вы в Питере, то не пользуйтесь этим Риком, посмотрите в Юлмарте, там хоть отзывы можно почитать прямо на страничке девайса. причём отзывы от пользователей, а не от менеджеров компании. да и обслуживание в Юлмарте, не в пример Рику, на несколько порядков выше. в случае трабла с девайсом возврат/обмен у них без проблем! прямо на сайте есть обратная связь.
не сочтите за рекламу, я там не работаю, просто частенько закрываю многие вопросы, связанные с железом, именно у них.
Да, насчет их репутации (юлмарта) я в курсе, многие обслуживаются только у них. Просто в рике такая же дешевизна и он недалеко от меня) совет учту, благодарю!
дело не в дешивизне! мне как-то довелось в Рике делать возврат, причём прямо вот сразу, не покидая пределов самого магазина. - это было что-то невообразимое! при том что я зарядил их менеджера расхлёбывать самого их же вопросы, на возврат (видяху покупал) ушло порядка 2 часов! с тех пор зарёкся с ними вообще связываться! на письменное обращение, постфактум, никак не отреагировали.
к тому ж у юлмарта до дури аутпостов где можно получить требуемое!
по поводу памяти: у вас память работает в двухканальном режиме, посему конфликты возможны, если память будет разная.
плюс, в юлмарте есть манибэк, так что в случае чего - можно вернуть. пользуйтесь хорошим! :)
Материнская плата работает только с DDR2, более того, DDR3 требует и нового процессора, ей нужен другой контроллер памяти, которого в вашем процессоре нет, он появился в камнях следующего поколения.
И ещё раз повторяю: не связывайтесь с памятью. 2Гб планка DDR2 в том же Юлмарте стоит 810 рублей, а потом вы её просто выбросите. Если нет денег сразу поменять всё, то купите просто процессор, но я бы сразу искал полную замену системе. Сам я в таких ситуациях покупаю материнскую плату со встроенным видео, но нормальным камнем и памятью. По минимуму я бы взял, скажем
процессор AMD Phenom II X4 965 Black Edition, HDZ965FBK4DGM, 3.40ГГц, 2+6МБ, Socket AM3, OEM купить в москве санкт петербурге спб Юлмарт
Материнская плата ASUS M5A78L-M/USB3, AMD760G, Socket AM3+, DDR3, mATX купить в москве санкт петербурге спб Юлмарт
Модуль памяти для компьютера DIMM DDR3, 4ГБ, PC3-10666, 1333МГц, Silicon Power купить в москве санкт петербурге спб Юлмарт - 2 штуки
Указанный процессор можно взять прямо сейчас, поскольку он поддерживается и нынешней вашей платой.
Ну а видеокарту потом можно добавить любую по вкусу и по деньгам или пользоваться пока старой.
