Что лучше ждущий или спящий режим?
  • Автор темы Автор темы SerGrey
SerGrey
Специалист
25 Ноя 2007
Ребята, подскажите что лучше ждущий или спящий режим, и можно ли ими часто пользоваться как альтернативой выключению?
Ну што никто не знает?
Ну или хотя бы ссылкой поделитесь где об этом почитать можно, я в поиске ответ на свой вопрос ненашёл.
Если эта возможность есть - значит можно ее использовать. Другой вопрос, как именно она реализована. Бывают случаи, когда при выходе из спящего режима компьютер не включается, приходится делать рестарт. Поэтому я лично на персоналках не пользуюсь ни тем, ни другим, исключение - ноутбук, там использую спящий режим.
Luc, в ждущем режиме операционная система переходит в неактивный режим, однако компьютер по прежнему работает (процессор и оперативная память).
Спящий режим сохраняет содержимое оперативной памяти на жесткий диск и выключает компьютер. При следующем запуске компьютера он вернется в состояние, предшествующее выключению. Ждущий режим удобно использовать при необходимости отойти от компьютера на небольшой перерыв - чтобы не пришлось потом ожидать его включения и загрузки всех программ. Спящий режим можно использовать вместо выключения компьютера, когда надо сохранить в памяти все запущенные программы. Оба режима предназначены для экономии электроэнергии. Ждущий режим целесообразно использовать по обратному таймеру при бездействии со стороны пользователя (пример: Вы отошли от рабочего места по какой-либо причине на неопределенное время). Использование Спящего режима удобно на ноутбуке (например, вызов Спящего режима при закрытии крышки ноутбука). Если Ваша работа предполагает одновременное использование большого количества ПО, и/либо Вы работаете с большими документами, то Спящий режим очень экономит на времени, затрачиваемом на запуске программ, открытии документов, воспоминании и поиске того, на чем Вы приостановились в последний сеанс работы.
Спящим и ждущим режимами можно управлять в БИОСе. Для спящего режима ставится S3, а для ждущего S1.
AlexZir, но постоянно включать и выключать комп не есть хорошо, а из ждущего или спящего режима он у меня выходит отлично. И оставлять его постоянно включенным тоже немогу, кулеры шумят очень.
А это где в BIOSе находится?
И ещё вопросик. А как сделать так что бы при выходе из ждущего (спящего) режима оставалось соединение интернета.
В интерфейсе ACPI.
А соединение интернет по-идее и должно оставаться при выходе из них.
AlexZir, сейчас вышел из ждущего и соединение пришлось переподключать. Может наоборот? Я если честно и сам в эти тонкости не вникал.. :)
Ни из спящего ни из ждущего соединение не остаётся, приходится переподключать.
Артём
Вот и ответ, причем самому себе. :D
Ну да, согласен. Теория на поверку разошлась с практикой. :)
А вот кстати что я еще нарыл. Создать в разделе HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon строковый параметр KeepRASConnections и присвоить ему значение 1. Есть желание - проверь, сам не пробовал. ;)
Не ну а можно как нибудь интернет не пере подключать? И опасно kb для компа постоянное включение выключение?
Luc написал(а):
Создать в разделе HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon строковый параметр KeepRASConnections и присвоить ему значение 1. Есть желание - проверь, сам не пробовал. wink
Это что бы не переподключать?
Luc, вообще эта редакция реестра действенна для сохранения подключения к сети Internet после переключения пользователей. Возможно что это будет работать и при выходе из ждущего и спящего режимов.
Это не работает, может есть ещё что?
Посмотрим еще.. Luc, а вообще, в чем надобность такого замута??
http://www.tehnari.ru/viewtopic.php?id=20152
в этом топике сказано что у многих компы работают постоянно, и что постоянное выключение м включение вредно для железа. Вот думаю если его в отправлять в спящий или ждущий режим, как это на системе в общем скажется?
