Что можно сделать из 2-х флоппи дисководов?
  • Автор темы Автор темы vmike
vmike
19 Окт 2008
имеется 2 штуки .оба рабочие .один снял со своей машины .поставил кард -ридер.что можно с ними сделать?
флоп хорошая штука. положить на полочку до лучших времен;)
думаешь настанут временна и мы вернёмся к дискетам :) думал снести их на радиорынок .но там засмеют
да и туда можно на моей истории ни раз предлогали купить. сам флопами пользуюсь когда мать перешить надо)))) ну или выкинуть если внутренностей ценны нет)))
PS: как гоорится в хозяйстве все пригодится;))
вариантов нет пусть лежит
ну или два обменять на внешний;)))
можно использовать как оригинальную подставку под книги:D
не плохая тема)))) вот и применение.)))
Можно сделать корпус для небольших Колонок(спикеров)
ну часов, с флоппи я пока что не видел :) так что вот и новая идея.
идей много ,уверен.
можно сделать ключ для запуска компа, вставил дискету, она контакты перемкнула - можно жать на кнопку и запускать пк - такая защита от братьев наших младщих )))))
А можно замутить генератор тока. Если правильно распаять катушки, то можно будет зажечь светодид(кпримеру) слегка вращая индуктор рукой.
Думаешь его мощей хватит?
по току он будет слабенький канешна, но зато напряжение у меня вальировалось от 3 до 300В!(кратковременно, эт если к моторчику прицепить его)
Провел эксперимент с шаговым двигателем от 5 дюймового дисковода - хватает, но нужен диодный мост для выпрямления.
Ну да, забыл упомянуть про выпрямление.
А при каких оборотах у тебя он работает? У меня гдет примерно окало 1 гц, т.е. 60 об/м
Примерно 20-30 Гц.
12и 15 пост меня заинтреговал .можно поподробней.схема мануал в студию
Элементарно - находим в шаговом двигателе любую обмотку (должна звониться тестером) и подключаем светодиод с резистором. Если вращать рукой, резистор можно не ставить.
Это двигатель с длинным червячным валом, который перемещает головки.
Ну я делал немного сложнее.
Я использовал привод самого флопика (котор диск в дискете крутит), в этом двигателе, если мне не изменяет память...15 обмоток, я перепаял всё, соединил последовательно по пять обмоток в 3 группы под углом 120градусов, далее вывел контакты обмоток на самодельный колектор с 3-мя контактами, и сдетал щётки (скользящие контакты).
По-моему при такой конструкции я добился максимального эффекта (если чесно, то не помню уже, я долго эксперементировал, поразному распаивал катушки)
