Что можно сделать с выпрямителем?
Ваня
Почётный Шарлотан
Команда форума
Супер модератор
27 Авг 2010
Всем доброго времени суток!
У меня имеется выпрямитель ВАК 14Б
Вот, что о нем известно:
Выпрямители типа ВАК предназначены для работы с аккумуляторными батареями по буферной системе, а также для непосредственного питания устройств автоматики и телемеханики.
Выпрямители купроксные типов ВАК – 11А, ВАК – 14А, ВАК – 16А, ВАК – 13А питаются от сети переменного тока напряжением 110, 127 или 220В, частотой 50 Гц.
С 1969г. по 1974г. взамен выпрямителей купроксных выпускались выпярмители кремниевые типов ВАК – 13Б, ВАК – 14Б, ВАК – 16Б. В 1974г. кремниевые диоды заменены на селеновые элементы и выпрямители стали обозначаться соответственно ВАК – 13, ВАК – 14, ВАК – 16.
Электрическая схема выпрямителя типа ВАК-Б и ВАК приведена на рис. 8.
Рис. 8. Электрическая схема выпрямителей типа ВАК-Б и ВАК
Электрические параметры выпрямителей типов ВАК-Б и ВАК приведены в таблице:...
Что можно из него сделать путевого?
    20.1 KB · Просмотры: 771
На 6 переключателе выдает почти 5 В, дальше меньше, до 2 В
Спасибо. А нельзя их как-то соединить, что бы не мотать? А то у меня уже лежит один разобранный "Ш" трансформатор...:)
PS: Хотя он не Ш, а квадратный, но просовывать в щель обмотку тоже не самое интересное занятие...
К сожалению нельзя, уже все соединено последовательно.
Трансформатор что, залит лаком или краской? Если нет то на разборку 10 минут.Удачи.
Габаритная мощность у ВАК 14Б указана 56ВА. При этом задействовано около 12-15% от возможности магнитопровода. Но без перемотки бОльших напряжений оттуда не вытянуть, увы - вторичка одна, с отводами...
а второй такой есть?
Нет, второго нету. Будет время перемотаю, может с него усилитель на 2х тда 2050 запитать? Я думаю хоть не в полную мощность, но работать будут :)
