что означает открытие портов?
  • Автор темы Автор темы 8912
5 Янв 2008
что такое открытие портов?
физически открытие порта означает снятие защитной крышки с разъема порта :D
"химически", т.е. на программно уровне, в системе имеются 65536 портов ввода-вывода, через которые можно осуществить доступ к компьютеру по определенному протоколу связи. Порты имеют место быть разбитыми на группы (это уже чуть глубже копая). Для того, чтобы злоумышленник не смог воспользоваться аж 65536-ю открытыми дверями в святилище твоего компьютера, добрые дяди-программисты написали не один десяток программ-фаерволов (FireWall - "огненная стена"), которые закрывают ПОЛНОСТЬЮ все порты при желании. При стандартной же настройке они оставляют открытыми лишь наиболее часто используемые, чтобы иметь возможность работать в Сети.
Примеры портов - 3389, 123, 137, 138, 139 ...... просто численное обозначение. Скажем, Remote Desktop Protocol всегда использует порт именно 3389, хотя в некоторых особо продвинутых программах возможен редирект (перенаправление портов) ...... маппинг и прочее, что к теме уже напрямую не относится
Также порты имеют место быть типа TCP либо UDP ...... у них несколько разные способы доставки пакетов
ближе к теме - если ты хочешь, чтобы твои винды синхронизировались с серверами мирового времени для обновления своего собственного времени, тебе нужно открыть на своем файрволе порт 123 типа UDP
не запускаеться монитор
Собрали компьютер ,все работало нормально , через неделю после сборки переехал на другую квартиру, в итоге перестал включаться монитор.Монитор постоянно в режиме ожидания, подключил к старому монитору ,такая же ситуация монитор в режим ожидания переходит, что может быть ??
системные характеристики таковы
процессор amd phenom x4
мат.плата msi c770-45
видео карта palit geforce 9500 pci-e
оперативная памят kingston 2gb одной планкой
палит проверь, кабели...
пуск - панель - энергосбережение - че пишет вообще-то ?
booga, системник звуки какие то подаёт ? Должен быть мелодичный нежный короткий ПЫК - один раз, если нет.....
системник запускаеться, звуков не подает ,похоже проблема в оперативке ( в Пуск не могу зайти в силу того что монитор не показывает )))
booga, а по чём вы решили что системмник запускается ? По тому что кулеры завертелись ? Но сигнала - всё Ок то нету, но вот на счёт оперативы вы скорее всего правы , надо её вытащить , почистить ластиком контактики, повыдувать пыль с рвзъёмов (не забыть из каких что вытащили - туда и вставить аккуратно) и вообще всё продуть обратным ходом пылесоса
