21.09.2009 19:45 /
amprest
когда покупал карту, читал отзывы в которых говорилось о проблемах с вентилятором....понадеялся, что не коснется...
и вот спустя 7 месяцев.
как же в падлу ехать на бабушкинскую...
10.08.2009 17:53 /
guest
На такую видеокарту однослотовое охлаждение... нет слов
22.07.2009 21:50 /
krak
22.07.2009 19:18 /
st.vadim
а прогу не посоветуете?
22.07.2009 18:16 /
Drim_111
Заменил штатный кулер видеокарты на Thermalright "HR-03 GT" на кривизну поверхность не проверял, поставил на ASUSTeK_EAH4870_HTDI_512M (не разгонял 750/900) температура в простое: GPU - 41-43 при 10 минутном прогоне FurMark_v1.6.5 (настройки по дефолту мониторил rivatuner 2.24) стабилизируется на GPU - 62-63, в качестве винтеля использую Scythe "S-Flex SFF21F" d120мм (1600 об/мин)при этом контроллер памяти достигает температуры 83-84 градусов и ТИШИНА!!!!!!! Отпишитесь какя температура с референсным кулером?
22.07.2009 18:16 /
Decker
Поставь программу, которая ведет статистику температуры и пишет лог сразу на жестский диск, потом посмотри что творится с температурой во время зависания. Или попробуй прогреть видюху какими-нить тестами и смотри на температуру. Сервис наверное запустит пару тестов - если не зависнет, то вряд ли поменяют )
22.07.2009 12:31 /
st.vadim
в покое в прохладном помещении температура видюхи держится на 65 градусах и выше. Когда врубаю игрушки, то система регулярно виснет. Это вентилятор глючит? Если он, то долго сервис будет диагностировать или можно сразу приезжать и менять?
22.05.2009 19:35 /
klavis
также брал не здесь, кулер отработал 22 дня и умер
18.05.2009 17:59 /
Sartifice
Брал не здесь - просто у меня теже проблемы были
18.05.2009 17:58 /
Sartifice
Первая проработала 20 дней ровно - кулер встал - поменяли на такую же
Вторая 28 дней - кулер тоже встал - опять поменяли
но на какой-то другой вариант - комплектация даже другая - сказали асусу эта проблема известна - неполадки с контроллером питания - это мол новая партия - проблем не будет
уже 4 месяца почти прошло - не жалуюсь
P.S.: первая и вторая в пассивном режиме без нагрузки держали 50 градусов - а вот третья всего 35. Если нагрузить температура вроде меньше чем в первых двух была.
14.05.2009 20:28 /
PublishMAN
30.04.2009 21:18 /
klavis
коврик прикольный, а вот вентилятор шумноват. в простое крутится на 60%. придется настраивать отдельно
12.03.2009 16:08 /
sad user
Аналогичная проблема. 2 месяца работы без нареканий, а на третий - вентилятор устал крутиться)
05.03.2009 08:43 /
kombat
через 2 месяца после покупки остановился кулер - карта перегревается через минуту работы и комп выключается
05.01.2009 22:02 /
dog_snow
Карта-зверь, но коврик неудобный )))
23.12.2008 20:24 /
Neanea
После 2 месяцев работы появились артефакты, незнаю может мне экземпляр плохой попался?!
