Что означает "Жидкий" пластик.
  • Автор темы Автор темы Lasso
Lasso
1 Ноя 2007
Всем привет!Как то видел на этом сайте мод мышки, было вырезано три окошка и залиты жидким пластиком, прозрачным, и потом естественно подсвечены светодиодами. Так вот, что это за житкий пластик, как он называется, какие они бывают (по прочности, по цвету т.п.) и в каких магазинах эго можно купить. Мне он нужен ДЛЯ ОТЛИВКИ КРУПНЫХ ПЛАСТИКОВЫХ ДЕТАЛИЙ. Пожайлуста подскажите,потому что в инете я нахажу всякий шлак. Зарание благодарен!!!
... да и еще, отливать буду пластины толшиной эдак 2-5мм, нужно чтобы они выдерживали сильные удары. Есть идея взять оргстекло, но оно плоское, может есть технология что бы изгибать его?
asus 4870 или palit 9800gt
У меня такая ситуация: мне предлагают взять либо palit 9800gt 512 (БЕСПЛАТНО) либо доплатить 1500р. и взять asus 4870 512.
Как поступить??? нужно решиться до вечера))
Заранее спаибо.
---------- Добавлено в 12:09 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 09:50 ----------
система:
мать - asus lga775 p5e3 x38 dual ddr3-1333
проц. - intel core 2 dou e8400 3ghz
опер - ddr3 2*1024
бп - 400w
palit 9800gt 512 3 361.82
Такая видеокарта ASUS???
Видеокарта PCI-E 512МБ ASUS "EAH4870/HTDI" (Radeon HD 4870, DDR5, 2xDVI, TV) 5 614
или такая ?
Видеокарта PCI-E 512МБ ASUS "EAH4870 Dark Knight/HTDI" (Radeon HD 4870, DDR5, 2xDVI, TV)
первый вариант asus
4870 на 50 Ватт мощнее, чем 9800GT
По цене тоже тебе предлагают вполне нормально (если новая конечно)
Но вот отзывы об ASUS той которую тебе предлагают
21.09.2009 19:45 / amprest
когда покупал карту, читал отзывы в которых говорилось о проблемах с вентилятором....понадеялся, что не коснется...
и вот спустя 7 месяцев.
как же в падлу ехать на бабушкинскую...​
10.08.2009 17:53 / guest
На такую видеокарту однослотовое охлаждение... нет слов​
22.07.2009 21:50 / krak
st.vadim
Riva Tuner
Тут можно скачать http://radeon.ru/rivatuner/
22.07.2009 19:18 / st.vadim
а прогу не посоветуете?​
22.07.2009 18:16 / Drim_111
Заменил штатный кулер видеокарты на Thermalright "HR-03 GT" на кривизну поверхность не проверял, поставил на ASUSTeK_EAH4870_HTDI_512M (не разгонял 750/900) температура в простое: GPU - 41-43 при 10 минутном прогоне FurMark_v1.6.5 (настройки по дефолту мониторил rivatuner 2.24) стабилизируется на GPU - 62-63, в качестве винтеля использую Scythe "S-Flex SFF21F" d120мм (1600 об/мин)при этом контроллер памяти достигает температуры 83-84 градусов и ТИШИНА!!!!!!! Отпишитесь какя температура с референсным кулером?​
22.07.2009 18:16 / Decker
Поставь программу, которая ведет статистику температуры и пишет лог сразу на жестский диск, потом посмотри что творится с температурой во время зависания. Или попробуй прогреть видюху какими-нить тестами и смотри на температуру. Сервис наверное запустит пару тестов - если не зависнет, то вряд ли поменяют )​
22.07.2009 12:31 / st.vadim
в покое в прохладном помещении температура видюхи держится на 65 градусах и выше. Когда врубаю игрушки, то система регулярно виснет. Это вентилятор глючит? Если он, то долго сервис будет диагностировать или можно сразу приезжать и менять?​
22.05.2009 19:35 / klavis
также брал не здесь, кулер отработал 22 дня и умер​
18.05.2009 17:59 / Sartifice
Брал не здесь - просто у меня теже проблемы были​
18.05.2009 17:58 / Sartifice
Первая проработала 20 дней ровно - кулер встал - поменяли на такую же
Вторая 28 дней - кулер тоже встал - опять поменяли
но на какой-то другой вариант - комплектация даже другая - сказали асусу эта проблема известна - неполадки с контроллером питания - это мол новая партия - проблем не будет
уже 4 месяца почти прошло - не жалуюсь
P.S.: первая и вторая в пассивном режиме без нагрузки держали 50 градусов - а вот третья всего 35. Если нагрузить температура вроде меньше чем в первых двух была.​
14.05.2009 20:28 / PublishMAN
После ровно двух месяцов работы - винитятор встал.
В сервисе даже нестали нечего говорит - сказали типа рано или поздно всталбы он.
Деньги вернули тутже в магазине - не отходя доплатил и взял http://www.fcenter.ru/products...1:a:1:999:r:1:1&oper=81094::::Посмотрим как и что.
30.04.2009 21:18 / klavis
коврик прикольный, а вот вентилятор шумноват. в простое крутится на 60%. придется настраивать отдельно​
12.03.2009 16:08 / sad user
Аналогичная проблема. 2 месяца работы без нареканий, а на третий - вентилятор устал крутиться)​
05.03.2009 08:43 / kombat
через 2 месяца после покупки остановился кулер - карта перегревается через минуту работы и комп выключается​
05.01.2009 22:02 / dog_snow
Карта-зверь, но коврик неудобный )))​
23.12.2008 20:24 / Neanea
После 2 месяцев работы появились артефакты, незнаю может мне экземпляр плохой попался?!​
Так что наверно исходя из того что блок питания у тебя 400Вт
то что не очень хорошие отзывы о 4870 именно для этой видеокарты, хотя она конечно по производительнее будет, но думаю лучше взять 9800GT
понял) спасибо за совет!
