Что с диодами в выпрямителе УМ?
  • Автор темы Автор темы NMD
Это силовая часть, к которой другие требования...
Там не нужна стабилизация напряжения, мало значения имеют пульсации. На практике просто ставится мостик и кондёры на несколько тысяч или десятков тысяч, если позволяют место и финансы.
Так вот почему так тихо работает. Спасибо, капут)
Мощный однако усилок судя по выходникам,как называется?
Нет ребят, проверил, конденсаторы целы. Даже не знаю что думать!
О господи. к50-37 у них оказывается - на корпус звонится(
Куда ты так гонишь! Здесь спешка не нужна. Ремонтировать нужно со светлой головой, а у тебя 5 : 13. )
Да сейчас то 12:24. По всей видимости была проблема в том, что я банки впритирку положил, они и замкнули минусами, отсюда замыкание -14 на 0, возможно из за этого. Похоже я зря такую полемику раздул)
Так, теперь ёмкости и мосты не греются, но нехило греется трансформатор! Без нагрузки не греется. КЗ нету! Ваши предложения?
Опять греется диодник на +-14!
Ураааа, чтото взорвалось и всё перестало греться. И усилитель стал звучать чище и громче!
А Вы остальные диоды моста проверяли? Например, если один будет в пробое, то его сосед будет здорово греться, а в соответствующую линию постоянки будет пролезать переменное, что заставит греться конденсатор. Сам же виновник, по причине пробоя, греться будет гораздо меньше.
Однако, при достаточно большом токе, он просто перегорит. И соответствующее плечо моста превратится в однополупериодное.
Сообщение от NMD
Цитата:
Сообщение от NMD
__________________
Да это я взял уже не сборки, а целиковые мосты. Проблема была в том, что у конденсаторов, которые я крепко дуг к другу соединил, на аллюминивом корпусе был (-) и получилось замыкание 0 на -14, ну я заизолировал корпусы банок и ура! По схеме я и сам понял, что случилось с диодом и сразу обратил внимание на конденсатор. Посчитав, что он пробит, я проверил его на другом устройстве, и понял прозвонив корпуса в чем проблема. Вообщем сейчас всё хорошо, но уж очень много баса. Ужасная нелинейность АЧХ, как исправить подскажите?
