Что с моим компьютером? Помогите, технари!
Статус
а что нужно сделать что бы гуд?
для моего компат не очень гуд- много значит.
я правильно понимабю???
может мне пора переходить на более мощьный комп а ?
или мне учится и ещё учится? а ?
Допустимые отклонения - 10% от номинального напряжения, так что не волнуйся :)
тут была тема про жёсткий, может в нём всё дело?
как считаете?
А что сейчас не устраивает?
#1
стал тормозить ещё хуже!
чтоб до форума достучатся: надо минут пять!!!
Ваша первоочередная задача - попасть в безопасный режим
давайте так, биос тут причем? не вижу причины что он виноват.
но на против на вашем скрине в посте #11 - температура жесткого диска "самсунга" у вас 40 ° - что не является хорошей температурой.(и может дать зависания)
не понял, что значит отключить Диск? а чем работать будете ?
поставьте к нему дополнительное охлаждение (думаю что поможет) - даже в простое(в холостую), температура может подняться когда в закрытом месте компьютер стоить, (к примеру)
извеняюсь! я подумал про DVD дисковод.
в безопасном режиме, ни каких заметных изменений.
ещё вспомнил! перед новым годом,были перебои с эл.энергией,только включу комп бац, и так несколько раз и постоянно загорелся светодиод и комп стал сбоить.
я заменил жёсткий диск(б/у) и вроде всё заработало, и так постепенно комп стал угасать.
вот такие вот дела.
Пересоздайте подключение к интернету
Стоп, ДИСК БУ? на новый ? или поставили старый?Сколько лет этому диску?
вы делали уже тест, программой виктория? на секторы? если на нем есть Медленные секторы (или сбойные) то это и будет причиной проблем...)
тем более, если у вас старый диск.. + тогда вероятно и это причина тогда
не уж то он в холостую так греется?
спасибо всем!!!!!!!
я наконец то разобрался!!!!!
дело было в жёстком диске.
пошёл в салон и купил новый.
установил, перезагрузил,и всё ок!
но,проблема теперь другая.
как вытащить со старого диска инфу?
подскажите технари!!!
и ещё если бы не Ваше внимание к теме, я бы ещё долго бы доходил!!!
проанализировав все Ваши высказывания, я пришёл квыводу, что жёсткому хана!!!
благодарю за отклики!
"КОЛЯН"- это я!
ну раз разобрались то прекрасно, но в следующий раз, пишите все это в первом посте (что старый диск к примеру, и т.п)- что бы не было нужды гадать..;)
ставите новый где установите ОС, как главный, а старый как второстепенный, и копируете на новый то что нужно вам..
Олег, вы наверное в курсе что мне не удалось загрузить дрова по звуку.
и сейчас проблема не решена, я проделал всё что писалось в теме "драйвера" но так и неудаётся установить дрова.
если я правильно понимаю, то там нет "установщика".
возник вопрос: можно ли както дрова перекачать со старого диска на новый? если да то как мне распознать нужный файл?
спасибо!!!
Николай, не нужно создавать дублированные ответы и посты ... я в курсе, но темы разные
Можно ли как то дрова перекачать
можно но не нужно(и не рекомендую), старые драйверы не желательно ставить...
так же ваша тема про драйверы, вот тут..http://www.tehnari.ru/f76/t46780/
Поскольку рекомендации по основному запросу получены и со стороны koljan1122 начался флуд в виде дублирования собственных вопросов из другой темы,
ДАННАЯ ТЕМА ЗАКРЫТА.
Статус
