Что с видеовыходом?
Wolfil14
21 Мар 2009
Что с видеовыходом?
Добрый день, подскажите что можно сделать, может что то не так делаю.
Конфиг:
Сборка такая:
1) intel core i5 2300
2) ddr 3, 4 планки по 2 gb
3) Geforce GTX 560 TI
4) 2 x HDD 2 TB
5) SSD 128 GB
6) DVD-ROM
7) БП 600 Вт, был - IN WIN IP-S600AQ3-0 600W
купил - THERMALTAKE Smart RGB 600, 600Вт
8) Материнская, была Gigabyte GA-Z68P-DS3
купил - GIGABYTE GA-H61M-S1
Короткая предыстория. Комп ушел как то вечером в бсод, после этого скажем так не включался, думал БП, заменил. Тоже самое примерно, но не совсем, все проверил, пришел к выводу что еще и материнка.
Купил, все установил, вроде бы все работает, кроме одного. Компьютер шумит, доходит до загрузки виндоус, но нужна переустановка или диск восстановления, виндоус не запускается пока, но это вопрос времени, просто не было под рукой установочной флешки.
Проблема вот в чем - видео с видеокарты дискретной не выводится на экраны не через какой разъем, ни DVI, их два, ни через hdmi. Видео смог вывести только через интегрированную. Что это может быть? До замены, то есть вчера, хоть все и глючило, перезагружалось и подобное, но видео выводилилось на экран любой с дискретной видеокарты. Пробовал несколько мониторов, заведомо рабочих, провода тоже менял.
Перерыл весь биос, думал может там какой параметр есть на счет вкл/выкл дискретной карты, не нашел. Хотя в интернете пишут что есть что то похожее.
Еще попробовал взять видеокарту простенькую от рабочего пк - gt710 кажется, вообще с ней тоже черный экран, значит дело не в видюхе
Подскажите если знает кто то, что можно попробовать
Можно попробовать отнести всё в СЦ - должно помочь.
Интеграшка дает сигнал на мон при вставленной в разъем PCI-E дискретке?
Все нести как то не хочется, денег сдерут уйму, а на что думать не знаю
Интеграшка сигнал дает
Вот виндоус поставил заново только что, все работает кроме дискретной
на чипсет драйвера установил с офсайта или с сборки винды стали?
ничего не устанавливал, смысла не вижу пока, в диспетчере устройств нет вообще видеокарты дискретной, даже в неопознанных устройствах, в дисптечере устройств вообще типа все устройства установлены и готовы к работе
винда не сборка, десятка оригинальная
В биосе поищите что то по поводу PCI X
Проверьте питание на видюху.
Да вот именно что все перерыл уже в bios, если бы подсказали именно искать
Пришла мысль что может продали мне материнскую плату с нерабочим разъемом PCI.
- Так как видеокарта моя на прошлой материнке буквально пару дней назад работала;
- Другая видеокарта с рабочего ПК ведет себя так же;
- Во время работы Windows видеокарта не отображается в с диспетчере устройств и даже нет ни одного неизвестного устройства.
Смысл, безусловно, есть. Многие устройства могут работать и без родных драйверов, на них просто устанавливается штатный драйвер от Microsoft, но тогда они могут не отображаться в диспетчере корректно.
Ну допустим работать и будут.
Но причем тут драйвера, когда видеокарта не выдает видеосигнал до загрузки виндоус?
Даже если я их установлю и каким то чудом винда увидит видеокарту. То компьютер до загрузки винды все равно не увидит ничего, у него же доступа к драйверам нету, они же ему и нафиг не сдались.
Не хотел грубить ни в коем случае, просто как то написал как будто с упреком))
Правда не вижу связи драйверов и работы видеокарты, они не помогут же.
Спасибо всем за то что помогаете)) уже не понимаю что делать, капаю куда могу)
Доп. питание подключено к дискретке?
Даже если я их установлю и каким то чудом винда увидит видеокарту. Правда не вижу связи драйверов и работы видеокарты, они не помогут же.
Так написали, будто установка драйверов - это какой-то необязательный ритуал, без которого и так всё должно работать.
Конечно подключено, вентиляторы крутятся на ней даже, хоть это и с доп. питанием не связано.
Вот скажите. Причем тут драйвера, когда она не работает еще до загрузки виндоуса, соответсвенно до всех драйверов?
Когда я буду уверен что все работает тогда и буду ставить драйвера. Нету смысла ставить сейчас.
Когда в настройки BIOS заходили, монитор к чему был подключен?
Не могли бы Вы сделать фотографии всех вкладок БИОС?. Хотя, если честно, думаю дело в мамке. Скорее всего она просто не рабочая. Как я помню, сигнал на видюху должен в любом случае идти. В настройках можно только приоритет выставить.
IronArgument, к интегрированной, при подключении к дискретной BIOS не видно.
psysop, тоже нашел только приоритеты, постараюсь сфотографировать как дома буду, хочу сейчас в обед отнести в магазин обратно, там могут проверить на месте. Есть ощущение, что все же продали нерабочую.
Вчера даже тест процессора делал с помощью hot cpu tester, все без ошибок
Вы уверены, что правильно ответили на мой вопрос?
Если интеграшка работает при правильно вставленной в разъем дискретке (доппитание значения не имеет), то проблема явно аппаратная (вероятнее всего в МВ). Проверяйте питание на разъеме. Для этого можно поставить заведомо исправную дискретку меньшей мощности.
Уверен.
При установленной дискретной карте, подключал кучей разных способов.
Подключал например так:
Один монитор подключил к дискретной, другой подключил к интегрированной (уточняю на всякий случай, у меня их несколько).
Запускается монитор с интегрированной. Дискретная шумит, но видеосигнал не выдает.
то проблема явно аппаратная.
Вот и думаю на материнку, пойду сегодня отдам чтобы проверили.
Писал выше, что ставил дискретку с рабочего ПК, без доп питания, простенькую gt710.
И моя и эта видеокарта с работы - обе заведомо рабочие. Проверял на других пк.
МВ - это что простите?
Это Main (Mather) Board - в простонародье "материнская плата". :)
Наиболее вероятно, проблема именно в ней.
Только перед походом к продавцу подумайте что им скажете. Они наверняка будут утверждать, что это Вы её спалили.
Только перед походом к продавцу подумайте что им скажете. Они наверняка будут утверждать, что я то Вы её спалили.
Ну вот на материнку и думаю, а что сказать не знаю, хотя магазин не крупный, частный можно сказать, давно в нем покупаю. Посоветуете может что сказать)) Купил ее у них позавчера, взамен старой.
