Что скажете про YAXUN YX-9205A+?
Ваня
Почётный Шарлотан
27 Авг 2010
Вот решил обновить свой девайс, наткнулся на магаз с яхунами, данная модель стоит без малого 400р, там есть разные версии, но в целом, фарш, как я понял, один.
Мультиметр DT9205A+ предназначен для контроля постоянного и переменного напряжения, постоянного тока, сопротивления, емкости, проверки диодов и транзисторов, прозвонка. Прибор многофункционален, портативен, питается от батарейки. Мультиметр DT9205A+ незаменимая вещь на столе у мастера по ремонту сотовых телефонов.
Характеристики:
Точность базового постоянного тока ±0.5%.
Измерение емкости от 1 пФ до 20 мкФ, автоматическое обнуление.
Измерение сопротивления от 0.1 Ом до 200 МОм.
Индикация неправильно проводимого измерения.
Максимльное значение на дисплее 1999 (3 1/2 знака)
Точность гарантирована при температурах измерения 23С±5?С.
Диапазон температур: рабочая температура 0С — 40С Температура хранения -10С — 50С
Питание: батарейка 9 В.
Вес: примерно 318 г, вместе с батарейкой.
Это нормальный инструмент? или Джи? :)
Сейчас использую М-831, но он стал врать сильно, видимо срок пришел...:)
    42.1 KB · Просмотры: 808
Именно про этот ничего сказать не могу, таким не пользовался.
На первый взгляд приборчик ничего, но проводочки заявленного тока в 20 А точно не выдержат.
У всех этих приборчиков со временем протирается "крутилка", но при их невысокой стоимости принципиального значения это не имеет.
Ещё есть обновленная версия с более красивым дизайном. :)
Надежности мне, думаю надолго хватит, пользуюсь редко, а цена, да, копейки. Тут щупы дороже нормальные выйдут, чем мультиметр. :))
Ещё там есть вот такой, цена 900р, а с виду такой же, характеристики более-менее те же. Ну частотомер разве что...
Мультиметр YAXUN YX-9208AL
Мультиметр Ya Xun VC9208AL предназначен для контроля постоянного и переменного напряжения, постоянного и переменного тока, сопротивления, емкости, частоты, температуры, проверки диодов и транзисторов, прозвонка. Прибор многофункционален, портативен, питается от батарейки. Мультиметр Ya Xun VC9208AL незаменимая вещь на столе у мастера по ремонту сотовых телефонов.
Характеристики:
Измерение емкости от 1 пФ до 200 мкФ, автоматическое обнуление.
Измерение сопротивления от 0.1 Ом до 200 Мом.
Измерение постоянного тока от 2мА до 10 А
Измерение переменного тока от 20мА до 10 А
Измерение постоянного напряжения от 200 мВ до 1000 В
Измерение переменного напряжения от 2 В до 700 В
Частотомер до 200 Khz
Измерение температуры до 450 С.
Световая индикация прозвонки цепи.
Точность гарантирована при температурах измерения 23С±5С.
    34.3 KB · Просмотры: 597
Эт точно!
Я тоже присматриваюсь к мультиметрам. Мой Victor уже на грани издыхания - протёрлась крутилка.
Что касается дизайна, то нонча в моде мультиметры с большим дисплеем с подсветкой, умеющие считать до 6000 и с автоматическим выбором пределов измерения. На Алике такие порядка 2 тыр.
Как я понял, нутро у таких собрано на одном чипе. Разница только в материалах корпуса и проводов. Ну и лейбл тоже денег стоит. :)
P.s. Ах да, совсем забыл... Теперь в тренде надпись "True RMS". Типа, среднеквадратичное значение переменного тока и напряжения рассчитывать умеет.
Сходил сегодня в магаз, пощупал их. В общем, самый топовый, ясное дело VC9208AL, и я хотел было уже его брать но оказалось, что цены на сайте оптовые, а розничные в 2 раза выше, то бишь он стоит полторы, а 9205е стоят по 800р. Из последних наиболее качественный на мой взгляд YX-9205A+, его и взял. Мультик с надписью "DT" собран куда менее качественно, крутилка болталась сильно, корпус совсем уж не очень. УХ собран получше и крутилка по качеству такая же, как на старшей модели. Ну а разница только в подсветке, герцометре и крутой закрывашке на гнезда щупов. Решил, что оно того не стоит. :)
Сейчас буду тестить и запишу видос, как он что меряет. ;)
    46.8 KB · Просмотры: 512
Да, он скругленный и снизу тоньше, мне нра :)
Только что купил Новогодний подарок, еду в гости ... :)
Ну, то немного другая ценовая категория :)
Вот, запилил небольшое видео про этот тестер, сильно не пинайте, обзор первый раз обозреваю. :))
Узнаю заячьи лапки ... :))
Вано, ты шунтируешь телом резистор и он не то показал ... :))
Что касается мультиметров - главное что надо было по точности - измерение сопротивления. Искать КЗ на плате прозвонкой участков цепи, тут надо много точек после запятой) На работе агилентом искал.
Юра заставил ты меня сейчас дурью маяться. Сухие пальцы в зависимости от прижима их к щупам минимум ~ 800 кОм, на пару кОм практически не повлияет.:)))Даже мокрые и то ~ 100 кОм.
Вот решил обновить свой девайс.:)
Здравствуй Ваня, у меня такой же мультиметр. Скинь пожалуйста фото переключателя со стороны контактов, я их смахнул при чистке контактов мультиметра, если не тяжело. Заранее благодарю
А далее автор приобрёл
а не тот, который указан в первом сообщении
Мультиметр DT9205A+
И ещё одно
и что теперь, разбирать новый прибор, который ещё, наверняка, находится на гарантии ?
Мультиметр YAXUN YX-9208AL сломалась кнопка включения.Подскажите какая маркировка микровыключателя и распиновку
При использовании лупы с большим увеличением, можно увидеть потертости на выступах где находились пружинистые контакты .
рисунок с переключателем
    8.8 KB · Просмотры: 88
