Что ставить, DDR2 800 или DDR2 1066
kripto_graf
19 Июн 2009
У меню 2 вопроса:confused::
1. купил мать с поддержкой FSB 1066 Мгц, возьму проц Е7500 1066 Мгц, а вот какую оперу взять, 800 или 1066?
2. объясните, пож что такое тайминг на оперативе, стоит ли обращать внимание на него при выборе? Чем он выше, тем память быстрей?
1. Вобще, лучше, конечно, 1066. Но для правильного ответа надо знать либо модель матери, либо ее способность поддерживать 1066-ую память.
2. Тайминги это задержка, устанавливающая время, необходимое на выполнение какой-либо команды, то есть время от отправки команды до её выполнения. А каждая цифра обозначает, какое именно время необходимо. Чем меньше - тем лучше.
Мать GA-EP43-S3L, Заявленная частота шины 1200 Мгц!, значит она точно будет работать с ДДР2 1066Мгц! Я прав?
совершенно верно!
Нашёл в Санрайзе Комплект 2шт по 2Gb PC2-8500(1066Mhz) Corsair Dominator, Как такой выбор?
Если по цене устраивает - то, вполне не плохой выбор!
Спасибо вам, всё понял! И ещё один вопросик, Блок питания ATX 550W for P4 ASUS (P-55GA) поёдёт для такой системы, если ещё GF 260GTS поставить??? ASUS вообще хорошие блоки выпускает?
Да. Пойдет. Но, если есть возможность - 600 ватт, было бы самое оно (это если с 260ГТС).
У Асуса, хорошие блоки. Тут не поспоришь.
Всё вопросы исчерпаны, спасибо за внимание и советы!
Да, не за что! Рады были помочь! :)
