Что такое электричество?
  • Автор темы Автор темы akpac
Что значит - бесконечно большое или малое, это условные пределы.
Нет, не условные. Сверхпроводник имеет строго нулевое сопротивление при температурах выше абсолютного нуля, и эти температуры без проблем достигаются на практике. Чтобы получить сверхпроводящее состояние достаточно охладить сверхпроводник до критической температуры, дальнейшее охлаждение уже не повлияет на сверхпроводящие свойства.
Тогда надо делать и источник и цепи питания - "0", иначе мартышкин труд. Это только теория ... :)))
Если сверхпроводникам находят практическое применение, значит "не мартышкин".
Их применение вышло за рамки чисто научных исследований, и сегодня они широко используются в лабораторной практике, в ускорительной технике, томографах, установках для управляемой термоядерной реакции. С помощью сверхпроводимости стало возможным многократно повысить чувствительность многих измерительных приборов.
Наибольшее применение сверхпроводники нашли в настоящее время в области создания сильных магнитных полей. Современная промышленность производит из сверхпроводников второго рода разнообразные провода и кабели, используемые для изготовления обмоток сверхпроводящих магнитов, с помощью которых получают значительно более сильные поля (более 20 Тл), чем при использовании железных магнитов.
Сверхпроводящие магниты являются и более экономичными. Так, например, для поддержания в медном соленоиде с внутренним диаметром 4 см и длиной 10 см поля 100 кГс необходима электрическая мощность не менее 5100 кВт, которую нужно полностью отвести водой, охлаждающей магнит. Это означает, что через магнит надо прокачивать не менее 1 м3 воды в минуту, а затем ее еще охлаждать. В сверхпроводящем варианте такой объем магнитного поля создается достаточно просто, необходимо лишь сооружение гелиевого криостата для охлаждения обмоток, что является несложной технической задачей.
Другое преимущество сверхпроводящих магнитов состоит в том, что они могут работать в короткозамкнутом режиме, когда поле «заморожено» в объеме, что обеспечивает практически не зависящую от времени стабильность поля. Это свойство очень важно при исследованиях веществ методами ядерного магнитного и электронного парамагнитного резонансов, в томографах и т. п.
Еще одно применение сверхпроводников − создание подшипников и опор без трения. Если над металлическим кольцом с током поместить сверхпроводящую сферу, то на ее поверхности в силу эффекта Мейснера индуцируется сверхпроводящий ток, что приводит к появлению сил отталкивания между кольцом и сферой, и сфера может повиснуть над кольцом.
Ой, пропустил ... :)
Это понятия условные, так-же как, не может быть "0 мм" ... :)))
Самые свежие исследования электрического тока, рекомендую))
Что касается нуля в системах координат, то это действительно понятие условное, где укажем, там и будет условный ноль. А что касается сопротивления, то тут никакой условности нет. Сопротивление либо есть (отлично от нуля), либо его нет (абсолютный ноль), и третьего не дано. :)
А я о чём ?!... :)))
Абсолютный "0" для всех физических величин, это одно и тоже, т.е. нет события ... :)
Событие как раз таки есть - это факт полного пропадания сопротивления току, и наступает это событие после достижения определённых температур. :)
Я взял лопату и попробовал что такое электричество
Я перечитал эту историю уже четыре раза. Уж больно она занятная.
Мое знакомство с электричеством произошло в этом же возрасте. Я тогда гостил у бабушки. За окном было темно и в комнате горел торшер. Я взял металлические ножницы, и перерезал провод. Внезапно что-то шандарахнуло и я понял, что электричество обидчивое и застенчивое - оно куда-то убежало. Торшер погас и в комнате воцарила темнота. Лишь перепуганные взрослые суетились. Видимо, искали электричество.
Моих знакомых электриков всех уже поубивало а я фазу пробую руками. Недавно делал светодиододы на водяном охлаждении и включил 12 вольт драйвер в 220 -все и автоматы сработали даже те что на 100 ампер
От этого и грузчики балдеют, а я лишь только вижу в темноте(песнь). Ну ты её пробуешь, надеюсь стоя голыми ногами на мокром бетонном полу. :))) Или в прыжке?
как смоделировать короткое замыкание, объясняя на аналогии водопроводов, воды и насосов
Далеко не всё можно объяснить на примерах другой природы. Попробуйте, к примеру, рассказать про преломление света, используя в качестве примера ту же воду :)
Беспредельно большой, если, конечно, внутреннее сопротивление источника тока тоже равно нулю.
Не беспредельно. Существует максимальная плотность тока, при превышении которой сверхпроводник перестаёт быть таковым.
Мне кажется, что предложенная мною аналогия с поднятым на вышку баком, у которого отвалилось дно, очень наглядна и правильна.
А мне кажется, что эта аналогия хромает. Масса воды куда-то выливается, даже если она выливается в нижний бак, вряд ли все электроны до единого таким же образом, как и вода перелетают от высокого потенциала к низкому. КЗ ведёт к уравниванию потенциалов, а о каком уравнивании может идти речь, если один бак оказывается пуст, а другой полон? Более понятная аналогия будет, когда один бак разделён перегородкой, с одной стороны перегородки уровень воды выше, с другой - ниже, это символизирует разность потенциалов. Аналогия сопротивления - небольшое отверстие в перегородке, тогда аналогия КЗ будет резкое удаление всей перегородки.
Точно. Но у разных образцов сверхпроводника будет и различная критическая плотность тока. Могут ли образцы, имеющие одинаковую площадь сечения, значительно отличаться по допустимой плотности тока?
Тут показывается сила "Тока", и таки да, когда
вода вытекает из бака, то потенциал теряет свою силу, как и при кз!:)
Спасибо! Этот ответ меня вполне удовлетворяет, потому, что после объяснения электричества на воде и трубах, ну никак у меня в голове не могла смоделироваться ситуация с КЗ. :apl: А теперь я внятно понимаю, что проблема крылась в недостаточном соответствии примерах другой природы, а не в скудости количества серых веществ в моей голове:star2:
