Что такое модуляция?
  • Автор темы Автор темы KYPA
KYPA
15 Авг 2011
Объясните понятным языком. Я читал, и понял что полезный сигнал суммируют с переменным током ВЧ :tehnari_ru_281:
Не совсем суммируют, скорее как бы "надевают"
Если очень кратко, то это изменение ВЧ сигнала по входящему НЧ сигналу.
ВЧ сигнал может изменяться по амплитуде (АМ), может изменяться по частоте (ЧМ).
Эти два вида изображены ниже на рисунке.
Если НЧ сигнал отсутствует, то изменение ВЧ-сигнала не происходит.
    19.5 KB · Просмотры: 1,474
А ВЧ-сигнал может быть синусоидой, до того как управляется полезным сигналом?
Модуля́ция (лат. modulatio — размеренность, ритмичность) — процесс изменения одного или нескольких параметров высокочастотного несущего колебания по закону низкочастотного информационного сигнала (сообщения).
Передаваемая информация заложена в управляющем (модулирующем) сигнале, а роль переносчика информации выполняет высокочастотное колебание, называемое несущим. Модуляция, таким образом, представляет собой процесс «посадки» информационного колебания на заведомо известную несущую.
В качестве несущего могут быть использованы колебания различной формы (прямоугольные, треугольные и т. д.), однако чаще всего применяются гармонические колебания. В зависимости от того, какой из параметров несущего колебания изменяется, различают вид модуляции (амплитудная, частотная, фазовая и др.). Модуляция дискретным сигналом называется цифровой модуляцией или манипуляцией.
Спасибо за копипасту из Википедии :)
Он и есть синусоида. Если модуляция АМ то меняется амплитуда ВЧ-сигнала, если ЧМ то меняется его частота.
не всегда это так...я же написал постом выше
В качестве несущего (ВЧ-сигнала) могут быть использованы колебания различной формы (прямоугольные, треугольные и т. д.), однако чаще всего применяются гармонические колебания.
А устройство которое модулирует сигнал называется модулятором?
Да, это устройство Амплитудного, Частотного, Фазового смешения сигналов, по
типу модуляции. Фазовая модуляция применяется редко ... :D
Правда на своей практике, а помню только один случай применения фазовой
модуляции, это цветоразностные сигналы телевидинья, системы PAL, там один
сигнал меняет фазу на 180 гр. в отношении строк развертки, передача цветов.
Скорее всего это применяют вояки ... :D
да в телевидении полным ходом применяется фазовая модуляция...
с введением цифрового телевидения в семейтве стандартов DVB используестя QPSK -- это дискретная фазовая манипуляция (цифровая модуляция) с 4-ма позициями отстоящих друг от друга на кут П/2 при постоянной амплитуде, а также используется QAM -- это квадратурная амплитудная модуляция.Этот способ манипуляции относится к комбинированим (сигнал одновременно модулируется по фазе и амплитуде)
А в музыке сколько модуляций (изменение тональности ) и модуляторов ( все синтезаторы )!
Модуляция применительно к радиотехнике, это когда несущая частота, например, задающий генератор передатчика, колебания которого потом поступает на антенну, изменяет свои значения, например амплитуду, в соответствии с изменением модулирующей частоты, то есть полезного сигнала, в качестве которого может выступать звуковой-электрический сигнал от микрофона.
Таким образом этот полезный сигнал оседлает несущую-переносчик как ковбой скакуна и несется туда куда ему нужно. Прискакав в нужное место отдаст сигнал демодулятору, который отделит полезный сигнал от несущей и после поступления этого сигнала на мембрану телефона мы услышим звук корреспондента.
Типы модуляции бывают очень разные, главное передать информацию, и еще, типы модуляции очень с друг другом взаимосвязаны, в одном типе обязательно присутствует часть других типов.
ТВ-тюнер это демодулятор? :tehnari_ru_942:
Демодулятор это детектор (амплитудный, частотный), есть он и в ТВ-тюнере
