Что такое первичный и вторичный канал IDE
  • Автор темы Автор темы $OZON$
Статус
Запустил этот тест, нажал на start. А дальше что?)
Вот неплохая тестовая программа http://www.freeware.ru/program_prog_id_14118.html
Хорошо прогревает процессор и видеокарту. Удобный, маленький интерфейс - позволяет контролировать температуру другими программами.
Вот запустил этот тест и Video Card Stability Test.
Вот скрины:
1 вкладка
2 вкладка
3 вкладка
4 вкладка
---------- Добавлено в 23:27 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 22:52 ----------
а сколько стоит нормальный блок питания ?
Для примера: Aerocool E85 550W v2.2 - 2674 российских рублей. Прайс OLDI.
а что насчет скринов которые я выложил выше?
Болезнь блока питания подтвердилась?
---------- Добавлено в 23:32 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 23:30 ----------
а ещё, как блок питания туда установить? Инструкцию если можно.
И сложно ли установить это новичку?
Вроде держит нагрузку. Только в реальности за играми пара-тройка часов проходит, а не 10-15 минут, так что нагрев может быть и выше.
Тоесть я понимаю мне надо заменить бп и все? или может что-то тоже заменить/добавить
...а ещё, как блок питания туда установить? Инструкцию если можно.
Ничего сложного в установке БП нет. Все разъемы и гнезда стандартные и перепутать их практически невозможно. Перед снятием старого БП можно маркером все разъемы подписать ( один мой знакомый так делал ) или на бумаге составить план . Если сомневаетесь и не уверены, то обратитесь к специалистам.
Хорошо, вот я вставил во все разъемы.
А мне не надо что нибудь в компьютере изменять, или какие нибудь драйвера устанавливать?
Или просто - вставил бп во все разъемы и можно играть ?
---------- Добавлено в 23:47 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 23:40 ----------
Waldemar Sorychta, прошу прощения, но ещё есть вопрос.
у меня сейчас стоит бп ipower dr-8360BTX.
Если я поставлю новый, встанет он ли?
Делай так,это верняк:)
Вообще его заменить не помешало бы,судя по скринам провально себя ведёт по всем линиям(может погрешность эвереста)
Никаких драйверов для нового БП ставить не надо и вообще ничего не надо менять в системе. Новый БП сделан по стандарту и должен подходить на место старого. Если напишите название корпуса - скажу точно.
А между блоками питания разница только в w?
Тоесть мне можно купить любой блок на 550-600w?
БП могут отличаться множеством параметров. Самый важный - мощность, причем особое внимание линии +12v, токи должен отдавать по ней нешуточные. Второй по важности параметр - экономичность. Неплохо так же обратить внимание на кулер охлаждения - большие его размеры( 120Х120 и выше) и невысокие обороты приветствуются, это гарантирует низкий шум и хорошее охлаждение БП. Еще очень хорошо, если БП будет модульного типа, это дает определенное удобство в установке и подключении.
Про размеры скажу следующее. Мой пример - замена БП. 350 вт я однажды заменил на 450. Новый БП оказался МЕНЬШЕ старого. Факт.:) Так что можете брать любой БП нужной мощности.
Напишите пожалуйста все нюансы в цифрах , на которые нужно орентироваться при покупке блока питания мощностью 550-600w, а то я в них не очень шарю.
Например кулер охлаждения и тд...
Мне проще будет посоветовать готовые решения, Вам останется только выбрать.
http://oldi.ru/catalog/element/0124750/
http://oldi.ru/catalog/element/0018527/
http://oldi.ru/catalog/element/0125364/
Обратите внимание на размеры БП, по этим данным и ориентируйтесь, поместится в корпус или нет.
А чем отличается Коррекция фактора мощности - Пассивная и Активная? И какая лучше.
Отвечу просто - активная коррекция лучше, потому что позволяет получить высокое значение коэффициента
полезного действия ( КПД ). http://www.comcity.ru/articles/blocks/pfc/
Статус
