Что то шумит в системном блоке?!
Джокер
5 Сен 2008
Стал замечать через каждую секунду раздаётся оттуда звук типа УУУУУуууу УУУУУууууу,думал вентиляторы,снизил в биосе их скорость на минимум но гул продолжается с такой же громкостью!В чём может быть дело?:eek:
ну это либо вентилятор (есть те которые нельзя регулировать в БИОСе, например блок питания, видеокарты или еще какой нить)
либо винчестер
в любом случае снимаем крышку блока - и начинаем слушать, что же гудит
Если вентилятор - то пылсосим, продуваем, возможно снимаем вентилятор, смазываем его или меняем
Если винчестер - значит он скоро умрет - тогда срочно архивируем данные и бежим за новым
есть системный IDE винчестер ему 7 лет на 80 гигов siagate.и sata куплен в 2007 320.я думаю это старый гудит!на 80 гигов там вообще кроме программ и винды ничего нет=)
Винчестер может жить 10 лет?
может...все возможно=)
У меня такая же фигня, хрен знает что шумит, и причём так же! Разберёшься, отпишись в моей теме пожалуйста: http://tehnari.ru/showthread.php?t=18300
если есть подозрения на диск почему бы его не отключить и послушать?
не знаю как насчет дести ,у меня
работает вообще без изменений(остался еще от старого компа,сам комп давно крякнул :) ).Думаю ,еще лет пять может проработать(жаль места мало!)
