Что творится с ноутбуком HP?
  • Автор темы Автор темы retexa
retexa
7 Янв 2017
Здравствуйте господа, мне нужна ваша помощь, опишу суть всего что происходит с самого начала чтобы было более понятно. Есть ноутбук HP Pavillion 15 n068sr в один прекрасный день сдох hdd, на новый не нашлось средств взял б/у перед этим проверив его программой которая показала живучесть hdd на 100% и ошибок в нем не оказалось, носил на проверку второй ноутбук свой acer hdd винда которая стояла на нем без проблем загрузилась после чего я его и проверил программой. После прихода домой и когда я вставил в ноут HP то bios выдал что не может найти boot системы и просил чтобы короче я установил систему, тогда я этому значение не придал ну думаю бывает я все равно хотел все сносить и заново ставить, установил заново винду всё нормально, проверил опять прогой винт 100% все гуд, это длилось примерно неделю-две, после чего когда я выключил ноут и после ночи опять попытался его включить никакой реакции не произошло. Т.е. нажимаю на кнопку включения и ничего, ну думаю что за фигня, выдергиваю питание и замечаю что индикатор заряда продолжает гореть и ноут не включается, вытаскиваю батарею и после того как вставляю ноут включается и что вы думаете, биос опять мне выдает что не видит boot системы и просит установить винду, в первый такой раз я опять сильного значения не придал подумал что глюкнула система и слетела, опять меняю винду и после опять недели-полторы тоже самое повторяется. В чем проблема не соображу я не грешу на винт он вроде работает нормально, может проблема в чем другом с таким я сталкиваюсь первый раз, может у кого была проблема такая будьте любезны рассказать в чём проблема. Второй раз винду ставил уже с другого образа чтобы отсечь глюк предыдущей(проблема точно не в винде).
Посмотри программой сентинел там, где отмечено. Возможно, там, что и отключено.
    76.1 KB · Просмотры: 223
Да кстати забыл отметить что когда вставил винт и первый раз вылетела эта ошибка зайдя в биос время и дата слетели на 2013 год.
Разряжена (сдохла) батарейка RTC (д.б. 3 В), её надо заменить.
Разные.
Сначала разберите бук, найдите эту батарейку. Затем пробегитесь по магазинам, после чего смело заказывайте её на Алике. :)
Спасибо за информацию
никакого отношения РТС батарейка к харду отношения не имеет, есть только парочка материнок у которых из за подсевших батареек начинаются проблемы с запуском (связанно с ошибкой в микрокоде биос) всем остальным схемам глубоко до лампочки, HP 15 это шедевр как впрочем и все остальные буки этого бренда, причин может быть много, начиная с отвала хаба и вплоть до банальных проблем с микрокодом биоса, я бы посоветовал программу HBCD для начала, гугль вам подскажет как и что..
затем конечно чистка, замена термопасты, у меня попадалась эта модель аж с убитыми процами, во как.. но думаю прямы руки и терпение можно привести в порядок даже такую машинку
При чем тут винчестер?
Читайте всё до конца:
ну слетели настройки, и что.. да обнулились натройки биоса в плане времени, но от этого сам то биос не улетел.. :)
вы хоть понимаете что такое биос?
это микрокод, который заставляет работать всю плату, если есть ошибка в микрокоде, плата элементарно не стартует
