Что внутри конденсатора?
  • Автор темы Автор темы Yurec66
Yurec66
2 Фев 2012
Для подключения 3-х фазного двигателя в сеть 220 В согласно инструкции подключаю дополнительно рабочий конденсатор. Для двигателя 0.6 кВт конденсатор ~ 40 мкф. Собрал из 4-х по 10 мкф 630В МБГО-2. Схему собрал, двигатель запускается. Вроде все нормально. Но когда начал монтировать все на площадке для компактности, то обнаружил, что при встряхивании конденсатора в нем что то пересыпается и шуршит. Как будто песка в него насыпали. Что бы это могло быть в нем внутри? Что то меня это беспокоит tehno032
Внутренности, только ваш маслонаполненный.
Уплотняющие картонные прокладки между стенками и рулоном обкладок сдвинулись. Проверить пробой на корпус, но лучше такой конденсатор не использовать.
    111.9 KB · Просмотры: 1,327
Так а что там за "сыпучка" такая?
Все найденные мной источники в один голос говорят, что МБГО - с вазелиновой пропиткой. Имеющиеся прямо сейчас парочка МБГО-2 не булькают :)
И не шуршатtehno015
может там внутри моль завелась и слюду в труху поточила?
Правильно, очищенное и обезвоженное вазелиновое масло. Не булькают - воздуха там не должно быть.
В маслонаполненных конденсаторах без воздуха (причём довольно значительного объёма) нельзя - разорвёт. Это, своего рода, расширительный бачок.
А вазелином не заливают, а только пропитывают диэлектрик.
МБГО - Метало-Бумажный Герметичный Однослойный.
Может производитель туда сыпанул, скажем, влагопоглотитель. Может, кусочек стеклянного изолятора откололся. Может, это армянский конденсатор. Они могли вообще фиг знает - из чего его сделать... :)
Разбирал как-то такой конденсатор (по моему такой же) для любопытства - это просто пенопластовые шарики, которые используются в виде диэлектрика - чтобы рабочая часть конденсатора не соприкасалась с корпусом.
Если бы что то откололось - то слышно было бы одиночное качение чего то. А тут , представьте насыпали в коробочку жменю маковых зерен и запаяли. Вот так оно шубуршит. Мо мне так ладно, пусть бы шуршало, только что бы это не сказалось на работе кондера и не взорвался бы когда. Я когда покупал их даже не помню шуршало там что или нет. Если это какой брак, то понесу назад отдавать. Я говорю, что из 4-х купленных 3 шуршат, в четвертом тихо.
ps
вечером если получится видео со звуком запишу и выложу для посмотреть.
Мы оба не правы. МБГО пропитан церезином.
Если с логотим "джи" на корпусе... мне такие МБГО не попадались.
Вот же бл гуглхром, стоило только упомянуть про Армению - сразу спамбаннер выскочил...
    7.3 KB · Просмотры: 56
Да нету вроде там ни каких логотипов. Обычный оранжево-красного цвета с написанными характеристиками на боку. Так что же всетаки там шуршит? Стоит нести обратно?
А фото выложить.
Вечером обязательно выложу, дома лежат. И видео постараюсь шубуршунчика. Хотелось бы до выходных вердикт вынести, чтобы знать пусть остаются или нести менять.
ps
в момент подключения с кондерами ничего не могло случиться? Двигатель вот такой.
Проверял тестором, установив в режим проверки сопротивления на 2000. Показывает 1. А емкость как проверить в домашних условиях?
Способ оценки работоспособности.
