Что за схема?
Injustive
23 Май 2020
Что за схема?
Подскажите пожалуйста, что делает эта схема и какие в ней есть компоненты. И если можете, опишите как это работает. Очень нужно, спасибо.
    6.5 KB · Просмотры: 92
Но это не электроника, а что то из пневматики или паровой техники. Эта схема обеспечивает стабильное давление газа или пара на выходе Qв.
Тут не понятно, возможно даже, что это не регулятор, а предохранительный клапан, который сбрасывает все в бак в случае аварии, когда авария сопровождается ростом давления (например, токсин, где в баке он уничтожается). Нужно знать, что это за производство, какой это узел, иначе ни чего нельзя понять.
Это генератор живой воды. Там в верхнем правом углу, где регулировочная хрень, так и написано Ржива, то есть регулировка степени живости.
tehno007
Это не Ржива, а Рживл. Т.е Р живлення, в переводе с украинского, это Р питания.
А вверху это похоже на струйный насос. Когда подается вода или газ, то струйный насос создает вакуум, и клапан открывается. Это похоже на дозатор, а куб, это какой то реактор. Все равно, нужно знать, что это за производство.
Так когда же топикстартер появится и пояснит насчёт схемы?
