Cлетела система или служба...
  • Автор темы Автор темы Klipius
Klipius
18 Ноя 2006
Доброго времени суток всем.
При очередном запуске системы Окна ХР СП3. Появилось сообщение в небольшом окошке: какаято служба должна быть остановлена, критическая ошибка, сохраните всю работу и начался обратный отсчет 60 секунд.
После выключения компа - вновь его включаю - загружается, но на рабочем столе пустота, ни ярлыков, ни контекстного меню по ПКМ, ни панели задач, вообщем вообще ни чего нет. Возможно вызвать диспетчер задач по "Альт Контр Дел" и вообщем то все что можно сделать... Кнопкой питания можно выключить системник - вот собственно и все доступные процедуры процедуры.
В чем может быть проблемма, данных на диске полно терять ужасть как не хочется.
востонови с загр диском
Скорей всего удалён какой-то системный файл. и система не может нормально запуститься. это могло произойти после проверки антивирусом и удаления какого-нить вируса прикреплённого к системному файлу. вирус вместе с файлом снесли.
Или происки вирусов. что тоже вполне вероятно.
Рекомендую:
1. через безопасный режим откатить систему на более раннюю рабочую дату.
2. просканировать на вирусы винт на другом ПК.
Вот такое проишествие (во вложении), по Ф8 в безопасный режим войти немогу...
    38.3 KB · Просмотры: 108
удалён системный файл.
совет:
1. восстановление системы с помощью установочного диска.
2. несите к другу. цепляйте винт. копируйте файлы. и перестановка винды.
Скорее всего вирус, поэтому:
- Бесплатная лечащая утилита Dr.Web CureIt! Ampula Software
затем: пуск-выполнить- ввести "CMD"- OK- ввести "sfc /scannow" (без кавычек).
понадобится диск с дистрибутивом ОС.
отпишитесь затем
...собственно, Алхимик вам это и посоветовал.
Проверку Dr.Web лучше проводить в безопасном режиме.
Чтобы запустить проводник:
запустить ДЗ тремя клавишами- файл- новая задача-ввести "explorer.exe"- ОК
поддерживаю версию вируса :-)
но что либо запустить не получится, как и воспользоватся утилитой поскольку доступна команда только вызова диспетчера задач. Меню пуск, панель задач, ярлыки на рабочем столе как явление отсутствуют, автозапуски, дисков флешек не срабатывают...
Я же написал, как запустить проводник через диспетчер задач.
Когда вы писали свой пост, я писал свой и вашего еще не видел :-)
все делаю по вашей инструкции, но проводник не запускается...
вот reqedit работает...
А откуда пишите на форум?
пишу с рабочего ноутбука
В принципе, можно попробовать переустановить ОС в режиме восстановления, но желательно убедиться в отсутствии заразы, так что- вперёд! :)
когда появится табличка - зайдите в старт - выполнить - напишите команду shutdown -a - перезапуск должен отложится..
те кто сказали что вирус, вероятно не ошиблись - у вас нарушена служба services что в свое время выдавалось вирусом бластер \сассер.
в безопасном редиме надо зайди в службы - найти службу "Удаленный вызов процедур (RPC)" и в кладке востановления поставить - не выполнять не каких действий - и поставить это для 3 сбоев (при первом,втором и третий )
потом скачайте и проверьтесь этим...http://www.softportal.com/getsoft-2505-symantec-w32blasterworm-removal-tool-2.html
попробуйте и потом займемся проводником..
Спасибо за дельные советы, записать образ не получится на рабочем ноуте, стандартными средствами ХР образ не запишется, а Неро нет, отпишу результат позднее :-)
