Cлишком высокое напряжение
  • Автор темы Автор темы Weles
нашёл в кладовке вот такой агрегат...
Это ж хитрый стабилизатор напряжения для ламповых теликов. Всегда было интересно как он работает, но в инете его не найти. Ненравится мне его простота и "индуктивитость". Померяй напряжение под нагрузкой. Подключи пару лампочек и т.п. Эта хрень такая, что и поднять напряжение выше сетевого может из-за неправильной нагрузки (за счёт самоиндукции)...
P.S. А содержимое внешне напоминает простой сетевой фильтр. Если это он и есть - у твоего компа наверное будет самое чистое и мягкое питание в мире :D.
при втором включении данного чудовисча с маленькой лампой дневного света в кач ве нагрузки, воно вдруг зажужало так мощно и выдало на тестер 261-272в при этом начало испускать э.м. помехи заметные на трубковом мониторе стоящем рядом. я пощёлкал выключателем и жужание прошло моник перестал дёргаться а тестер показал 231в теперь жужание повторяется через несколько включений выключений. Подскажите в каком ухе у меня жужжит:)
полазал тут в яндексе нашёл в клане радиотехников тока про вегу 70 которая аж 1972 г выпускается мою вегу напоминает только решёткой и пишут что рассчитана была мах на 200 ватт вот теперь и думаю. А вообще было бы весело подключить у меня и колонки вега 50ас и уселк был
Это ферорезонансный стабилизатор максимум на 250вт без нагрузки и с маленькой нагрузкой его включать нельзя, сгорит.Вот что, если у тебя по прежнему напряжение за 250v, обязательно покупай стабилизатор на 4-5квт и запитай через него весь дом. А то у тебя погорит не только твой усилок, телевизор, вся электроника, холодильник и.т.д., но и дом может сгореть это не шутка! Скажи обязательно папе и маме. В стабилизаторе твоем скорей всего меди нет. Раньше в те годы мотали как не смешно алюминием!
Напряжение стабилизировать вовсе не обязательно. Поидее оно держится на вполне стабильном уровне. Можно сделать всё гораздо дешевле и вполне сердито - достать ТС-320 и перемотать вторичку гдето на 30V и проводом в несколько квадратов минимум. И соединить всё это как описано выше. Только теперь на это дело можно будет нагружать всю квартиру. Такая проблема часто в сельской местности и в частных секторах встречается. Там напряжение повышеное, но стабильное.
И никто не обращает внимания на эффекты радиоволн. Всё равно не видим радиоволны - какая разница. А они как раз могут влиять на электронные устройства.
Однажды клиенты переставили компьютер в другое место в комнате и проблемы исчезли. Кому охото вызывать мастеров и переустанавливать виндос каждые 30-45 дней в течении 1,5 года
мерял напрягу во всей квартире и даже у соседей дом трёхэтажный и в нём 12 квартир, особенно жалко соседа у которого комп за 35 тысяч, и работает вместо обогревателя.
Если трабла по всему дому, то можно ведь куда-нибудь обратится. Под натиском недовольных жильцов сделают всё что угодно.
всем лень а мне щас по инстанциям бегать трудновато будет
