CMOS cheksum error
  • Автор темы Автор темы iriwwka
iriwwka
13 Дек 2010
при загрузке пишет CMOS cheksum error...предлагает либо нажать F1 для продолжения но тогда у меня на компе 12 декабря 2004 года:confused: , либо нажать Del и чо то там в настройках полазить. Где то вычитала, что надо в этих настройках залезть в PnP Setup и поменять на Enabled, поменяла, нажала F10 и Enter.все норм.выставила по новой время...но когда в след раз включала все тоже самое!опять CMOS cheksum error и опять там надо все менять!!:mad: чо с этим можно сделать???
Попробуй вытащить батарейку из материнской платы минут на 20. Затем вставь обратно.
Если проблема повторится - возможно проблемы с самой батарейкой, можно заменить её. Хотя система то ведь загружается, тока дата слетает...
iriwwka,У Вас села батарейка!!! Вам необходимо заменить её!!! Обычно её обревиатура CR2032, поспрашивайте в ларьках,стоит копейки!!! Удачи... :)
