Сообщение: «Warning! Now System is in Safe Mode.
У меня 2 слота заняты-
я их уже переставлял местами,
ставил по одному-
всё одно и тоже!
Может материнской плате конец настал?!
Вполне, возможно, но вывод можно сделать только проверив оперативку на другой матери, а кстати видеокарту пробывали трогать?
Да,
видеокарту тоже переставил несколько раз!
На что грешить ещё-
не совсем понятно...
Кстати,
как на такой материнской плате вытащить процессор из слота?!
Ну, объяснить на словах сложно, аккуратно снимете систему охлаждения, затем поднимете рычажок и вытскаваете проц.
Хотя, если его ничего не трогали, вряд ли проц виноват (очень редко бывает что работает, а потом ни с того, ни с чего перестаёт работать).
Вот и я не хочу его торогать!
Попробую поменять ещё видеокарту,
если не поможет,
то не знаю тогда в чём дело и в чём ещё искать проблему...
А может быть проблема в батарее на материнской плате?!
Ведь я её не менял в течении 4 лет...
Очень-очень вряд ли, т.к. батарея нужна для храненя настроек биоса и системного времени. Можно, конечно, поменять(батарейка стоит 20 руб).
А видеокарту и оперативку не менял?
Любая батарейка имеет свойство разряжаться с течением времени, тем более под нагрузкой. Ваш модератор.
Завтра только попробую поменять видеокарту,
а буквально вчера отнёс обратно в магазин новый БП,
т.к. мой оказался ещё вполне рабочим.
Видеокарта видеокартой, но не забывай про оперативку.
Конечно же, меняйте батарейку CMOS BIOS, она села и питание на микросхему памяти не идет, поэтому и обнуление BIOS ничего не дает, так как конфига не сохраняется. Три страницы постов, а элементарного не сделали.
Да, но если бы села батарейка биоса, то при включении компа должно было бы выводиться сообщение и предложено нажать F1 для продолжения.
Похожие темы
