CMOS error
  • Автор темы Автор темы 7ubor6
7ubor6
25 Окт 2008
Долго не пользовался компом, тут вдруг включаю, и сразу же, на экране где подсчитывается память, определяется винт и прочее выводит ошибку: CMOS checksum error - Defaults loaded. Почему-то подумал на батарею, в компах-то ведь не силён:) Взял достал, снова всунул, снова такая же ошибка, потом подержал без батареи 5 секунд, опять ничего, засунул обратно, комп вообще не загружается, только системный блок работает, а на мониторе картинки нет и горит с частотой индикатор. Сначало видеокарту сменил на рабочую-проверил, такая же проблема, ну думаю батарейка значит, пошел купил, сменил - запустился не сразу, а когда запустился выдал ошибку: CMOS checksum error - Defaults loaded. Warning! CPU has been changed. Please re-enter CPU setting in the CMOS setup and remember to save before quit! И запуск главное дальне не продолжается, только в биос заходит. Порылся в биосе, никакого CPU setting не нашол, решил просто настройки в биосе по умолчанию сделать, сохранился, комп перезагружается и запускается нормально. Сейчас боюсь повторения этой неприятности. Кто подскажет из-за чего это могло быть, всё ли я правильно сделал, как этого избежать?
после замены батарейки и сохранения настроек все должно быть в порядке
Сразу же ощутились побочные последствия - некоторые приложения отказываются работать, ссылась на то что задан неверно часовой пояс. Я что-то слышал про время в биосе, кто подскажет как менять?
У вас все было нормально(биос сбросился на дефолт),так и должно было быть от того что батарейка разрядилась.При таком варианте,заходите в настройки биос(настраиваете как вам надо) или остовляете по умолчанию(только дату и время надо выставить текущую) жмете F10(сохраняете) и все будет ок.
Время в биосе обычно задается на первой вкладке(может быть и по другому-надо тогда искать),все зависит от железа(материнки).
Вы батарейку-то новую воткнули или старую, севшую?
Время можете устанавливать как в BIOS-е, так и через Настройку даты\времени в Windows.
Новую воткнул. Время поменял, всё нормально стало:)
Мне подскажите: началась ерунда сначала у одного компа - CMOS checksum error, и время слетает, поменял батарейку, прошил биос, все равно та же ерунда. потом другой слетел комп - железо копия 1-го. грешу на саму микросхему. потом менял железо на первом, точнее перекидывал все нутро на новый блок и решил затем прошить биос еще раз, приготовил все, установил, загрузку с дискеты, перезагрузился и все, биос не грузится! пробовал обнулить - ничего. У второго тоже биос не держится! Мать asus p4p800se
