CMOS Settings wrong
  • Автор темы Автор темы ptaxo66
ptaxo66
14 Авг 2010
При включении пишет:
CMOS Settings wrong
press F1 настроить биос
press F2 сбросить настройки на дефолт
После этого выключается.
Либо дает полазить в биосе 2 секунды и выключается.
БП заменяли - не помогло
Батарейку - новую поставили
Отключали все - не помогло
Может кто подскажет?
вам надо настроить время и дату в биосе (а если же вы делали до того настройку "ручную", то это все сбросилось после замены батарейки. )
(делается с помощью)
-- потому и показывает сообщение так как был сброшен биос.
или, вы можете нажать f2 ( вернется на дефолт.. настройки )
Возможно, глюканула CMOS, попробуйте прошить BIOS, последнюю версию прошивки, инструкцию и прошивальщик вы найдёте на сайте производителя вашей материнской платы.
проблема в том, что я не могу поменять, так как компьютер выключается примерно через 15 секунд.
cmos сбрасывала перемычкой.
прошить биос не могу, нигде нету инструкции по asus PSPL2
Может, всё же Asus P5PL2?
Смотрите на этом сайте: http://ru.asus.com.
как понять? сам по себе? есть что то на экране? сообщение может?
после чего началось собственно то ?
( поставили как надо обратно? провода не задевали при этом?)
хотя возможно у вас перегрев, и потому и выдает такое отключение.
сам по себе, ничего не выдает, просто вырубается
после чего началось собственно то ? ( поставили как надо обратно? провода не задевали при этом?)
началось ни с того, ни с сего..
поставила как надо обратно, провода в порядке.
сейчас :
черный экран: пикает и вырубается
какой биос у вас?
и точно 1 и 4? а не 3?
1 и 4 такого нет,
для Ами биоса - 1\3 означает сбой видео карты.
для эварда - контролер клавиатуры.
у вас судя по посту(если я не ошибся в оценке проблеммы)
теперь перестал пикать - черный экран и так же вырубается.
дело в видео карте..
видео карта встроенная или снимающиеся ?
Есть возможность сменить видео карту, пробывать?
можно, но попробуйте сначала такое :
проверьте если как надо установлена в слоте и болт от нее как надо закреплен( если нет то провод от экрана при движение может просто сбивать карточку из слота) + сделайте чистку контактов карточки, ластиком..и попробуйте запустить.
если не пойдет, сделайте проверку на вздутые конденсаторы...
Все хорошо закрепленно, стоит в слотах хорошо.
а как проверить на вздутие?
посмотрите на карточку (на фото) если есть вот такие боченки которые верху вздулись...
фото с подобными конденсаторами http://i024.radikal.ru/0711/e8/ffd9748b194e.jpg
Нет, все в порядке.
Переставили другую видео карту - проблема та же самая, выключается и все
