CMOS Settings wrong
  • Автор темы Автор темы ptaxo66
а на материнке не таких конденсаторов?
и если дотронутся до радиатора цп - он горячий? (только аккуратно)
термопасту давно меняли?
на материнке тоже все конденсаторы в порядке.
весь комп холодный.
термопасту меняли года два назад.. на всем
весь комп холодный.
странно.
не помешает блок питания проверить( другой поставить)
попробуйте поставить в места питания, кнопку рессет на включение.
сделайте запуск без жестких дисков в совершенстве и без СД ( отключите шлейфы и питание от них)
и если есть встроенная видео - то уберите первую карточку ..
сколько модулей памяти у вас? и что за память?
странно.
ставила еще утром - новый, с этого компа - эффекта ноль
так же делала...
2 - DDR512 PC2 4300 NCP
как ни странно, до вашего совета (опередила немного ход Ваших мыслей) - так и сделала, заработало все..
сейчас подключила винт - все загружается..
СПАСИБО!
в чем была проблема?
вставила вторую память - загружается, работает, но черный экран (
пыль, вероятно попадала в кнопку питания и замыкало на выключение.... :)
прочистите слот - и проверьте - и как я уже говорил - ластиком контакты прочистить не помешает.
+ после ,как поставили, обнулите БИОС.
если нет - то может сам модуль и проблематичный..
Спасибо еще раз..
это помогло?
Походу дело, что-то с оперативкой не так. Подключаешь 2ую планку 512 и комп не включается. Даже нет никакого изображения. Отключаешь - всё норм, всё грузит.
в каких слотах память стоить?
В общем опять все тоже самое и без оперативки ))
Оперативка в двух слотах сбоку вверху - не знаю какие это.
P/S Возможно где-то контакты отходят..
через раз, то подключается, то выключается.
Как сбросить биос? - перемычкой, рядом с батарейкой?
попробуйте переставить в другие слоты.
Олег
Спасибо большое, думаю мы с Вами перебрали варианты, если снова не будет включатся - понесу в сц, может пора уже выбросить его :)
что там у него (ПК) коротить, но что не понятно...
перед тем как нести - проверьте что материнка не слишком сильно крепится к корпусу (нет перекрутки болтов) или, что не касается железа...
Если интересно - комп работает только в положении лежа..
Посмотрела внимательно кулер - к процессору не плотно прилегает.
"Возможно слишком мало термопасты, либо слишком много.
Так как в лежачем состоянии кулер давит на процессор, происходит лучший контакт и теплообмен, то компьютер и грузиться.."
Где-то год назад было такое: если пройти мимо системника и случайно задеть его - то он выключался сам..
