COM порт-2 и регистр сдвига 74HC595
И снова всем здравствуйте.
Решил продолжить освоение COM порта, и расширить число выводов регистром сдвига 74HC595. Взял статью про это дело и получил вот такую схему.
Транзисторы- КТ3102, R1..R3-10kOm, R20...R22-1kOm, R12...R19 -100 Om.
RTC выступает в качестве входа последовательных данных (serial data input), Тх- в качестве сигнала сдвига (shift register clock input), DTR - в качестве сигнала записи (защёлки) (storage register clock input) - в скобках обозначения по даташиту.
Программа для управления и исходники кому будет интересно Посмотреть вложение shift.rar
Нажимая на кнопки 0...7 выберете комбинацию и нажмите кнопку "Ввод". Должны загореться соответствующие светодиоды. Кнопка "Очистить " гасит все светодиоды. Вместо светодиодов можно использовать реле или другие исполнительные механизмы (конечно, с учётом их нагрузочной способности).
Число линий вывода можно увеличивать наращиванием числа сдвиговых регистров, при этом вывод 9 надо соединить со входом 14 последующего (как, например на схеме ниже).
Я нарисовал вот такую схемку
Вроде все верно. 5+ беру через USB. Не обращайте внимание что там два регистра сдвига, хотел сразу два подключить, но даже один пока не получается. Зеленые прерывистые линии это связка прямым проводником.
Итог, не работает так как задумано было по первой схеме автором.
Прошу помочь разобраться:
1)Правильные ли схемы у автора и у меня?
2)Как работает регистр сдвига более подробно если можно
