COM порт постоянно кем-то занят
Статус
mysha2009
14 Апр 2021
Всем добрый день! Имеется переходник UART - USB. До сегодняшнего дня все работало отлично. С помощью данного переходника прошивал микроконтроллер и мониторил данные на выходе. Сегодня попытался установить пару новых программ для мониторинга COM порта и все испортил( теперь мой COM порт постоянно занят и на него идут какие-то непонятные данные в режиме записи и чтения. Подскажите пожалуйста, как легко можно определить кем занят COM порт и как теперь его освободить. Пробовал переустановить драйвер переходника - не помогло. Пробовал сменить в диспетчере устройств COM порт переходника - тоже не помогло. Проверял переходник на другом ПК- все работает.
Можно систему откатить к точке восстановления — довольно простой способ решения множества проблем, но, как правило, у тех, кто задаёт подобные вопросы, опция защиты системы оказывается отключенной.
Используйте анализатор для COM-портов, например, этот или эти.
Есть ещё бесплатная утилита free serial port monitor, через неё можно увидеть, какой процесс занимает порт.
В случае 32-битной 7-ки можно ещё использовать программу Portmon от Руссиновича
Да ничем он не занят, это баг драйвера виртуального СОМ-порта.
Выбирай его повторно и используй
vurdxplab
Если нет системных логов от топикстартера, то как вы можете однозначно утверждать, что порт ничем не занят?
По каким системным логам вы собираетесь увидеть занятость порта? Их просто нет... Если вы хоть раз использовали переходник USB-COM, который по сути представляет собой драйвер, создающий виртуальный СОМ-порт - то 1000 раз наблюдали такой глюк.
Утилита Portmon умеет показывать PId системных процессов, которые обращаются к портам, так что по меньшей мере лог этой программы посмотреть не мешало бы. Но топикстартер не был здесь с середины апреля, так что тема уже неактуальна.
Статус
