Combobox в PHP
  • Автор темы Автор темы jax
jax
Технарёнок
30 Дек 2010
Combobox в PHP
создаю комбобокс в html
Код:
<select
      onFocus = "this.style.background = '#ffffff';"
      onBlur = "this.style.background = '#99ff99';">
      <option>ПО-31
      <option>ПО-32
    </select>
мне нужно сделать так - при выборе ПО-31,то выполняется
Код:
<?php
$result = mysql_query("SELECT * FROM firma");
$myrow = mysql_fetch_array($result);
do
echo "Сотрудник №".$myrow['id']."<br>";
echo $myrow['name']."<br>";
echo $myrow['fam']."<br>";
echo $myrow['dolg']."<p>";
while($myrow = mysql_fetch_array($result));
то есть браузере должно вытащить из БД полную информацию
1) почитайте еще раз о html!!! необходимо закрыть тег option после соответствующего значение.
Надо поместить поле выбора в форму <form></form> и в этой форме указать тип запроса (method = Post или Get) и имя скрипта куда отправлять данные(action='имя скрипта с расширением!') далее вашему полю выбора (select) необходимо добавить атрибут name. Также на форму ниже селекта необходимо поместить <input type="submit" name="send" value="send"> это кнопка отправки формы.
2) в php скрипте уже получить данные формы. 1) проверяем была ли нажата копка
Код:
if(isset($_POST['send'])){
  /*и проверяем значение нашего поля выбора*/
  if($_POST['здесь указать имя поля выбора'] == 'ПО-31'){
    и сюда вставляем код выбора из бд
спасибо буду разбираться
Код:
form>
<select name="option" method = "Post" action="dobovlenie.php">
      <option value="31">ПО-31 </option>
      <option value="32">ПО-32 </option>
  </select>
</form>
<?if(isset($_POST['send'])){
  if($_POST['select'] == 'ПО-31'){
подскажите пожалуйста что не так и что ещё мне нужно дописать
Знаете, я не очень люблю когда кого-то в форуме отсылают в поисковик. Но в данном случае... Вы элементарно не прочитали основы.
1) первый тег <form>
2) не размещайте серверный скрипт и html в одном месте (на первых порах)
3) весь html код положите в index.html php код по вашей форме должен лежать там же где и html и иметь название dobovlenie.php
4) в серверном скрипте 1) я говорил, что при сравнении значения в $_POST['тут'] должно быть имя select! т.е $_POST['option']. И сравнивать в таком коде надо не то, что содержится между <option> и </option> а то, что в value этого тега. Т.е. чтобы проверить выбрано ли значение ПО-31 нужно наш $_POST['option'] сравнивать с 31
5) чтобы выполнить тот код взаимодействия с mysql когда выбрано значение ПО-31 нужно код выборки вставить в тело второго if.
6) код php начинать следует с тега <?php
П.С. УЧИТЕ ОСНОВЫ
HTML:
<form method="POST" action="dobovlenie.php">
<select name="option" onchange="form.submit()">
      <option></option>
  </select>
</form>
PHP:
<? if ($_POST['option'] == '31') { set(); }
else
if ($_POST['option'] == '32') { seta(); }
вот сделал
