CPU Fan Error
  • Автор темы Автор темы SagDIG
SagDIG
11 Янв 2012
Здравствуйет, возникла такая проблема, CPU FAN error, но, мне кажется возникла она вот из-за чего, купил новый кулер, но разьём у него с 3-я контактами а на матери с 4-я, хотя по соккету все верно, вобшем не долшо думая решил подключить новый кулер к разьёму ниже, там какой то чип закрыт радиатором, чють ниже процессора, и на него тоже можно ставить кулер, а разьём ,как раз то что мне нужен, решил подключить к нему, ну включил, вентилятор работает, процессор охлаждается, но каждый раз при включении или перезагрузке вылизет эта ошибка, как то от нее можно избавится?
Я так понимаю это из-за того что к процессорному разьёму для кулера, сам кулер не подключен, в биосе можно как то настроить это дело?
мать: p5p41t le
http://www.7image.ru/pics/0112/221262888.jpg
[MOD]Обсуждение вынесено в отдельную тему, дабы не мешать со старой. Модератор.[/MOD]
Подключите к процессорному разъёму (четырёх-контактному), и всё будет хорошо...
думаю все проблемы с контроллером:
-либо ток потребления слабый (было у меня такое когда поставил "левый" вентиль на проц)
-либо питание берется не с гнезда cpu
-либо мех повреждение
-либо настройки биос слетели/изменены
Да не, -ЗЛОЙ-, всё проще - человек подключил кулер к разъёму CHA_FAN, мат. плата мониторит на разъёме CPU_FAN отсутствие жизни и выдаёт соответствующую ошибку.
Все правильно, я подключил процессорный кулер к Cha FAN, я немогу его подключить к CPU FAN так как, как я писал ранее, разьём у него 4х контактный а на кулере 3х контактный, мб существуют какие нибудь переходники с 3х на 4х контактный??
Кулер: Zalman CNPS7000C-ALCu
Zalman CNPS7000C-ALCu – Кулеры и системы охлаждения – Яндекс.Маркет
И что? Четвертый контакт используется для навороченных СВО с подсветкой и реобасом. Втыкайте смело, ничего страшного не случится, следите только, чтобы вырез на место встал :) Разве только вас будет пугать отсутствие так полюбившегося вам сообщения о неподключенном системном кулере :))
Большое спасибо, что то я ступил жёстко)))
до меня бы и не дошло что можно зх пиновый конектор воткнуть в 4х пиновый)
