Crysis 2
  • Автор темы Автор темы ORTODOX
Говорите сразу, что не получается, чего тянуть??
В паинте не получается уменьшить до не обходимого размера (((
Размеры уменьшил, а вот размер в КБ не знаю как.
Файл - сохранить как - тип файла - JPEG.
Или PNG - неплохое сочетание качества и размера.
он изначально вроде такой должен был быть,по сюжету ... так как в первой части группа разделяеться в начале и воссоеденяеться на половине игры... это и было по сути окончание приключения "Псих"а, оно не могло быть длиннее сюжета "Номат"а... я вот большего ожидаю от третей чати где их главный будет отжигать, Его сюжет начинаеться почти самого начала первого сюжета и продолжает окончание его.
Crysis 2 лучще первой Crysis =) Графика стала красивее, сюжет тоже довольно занятный,физика стала еше реалистичнее, добавились "голувидские" моменты :popcorn1:(например когда бежиш по коридору протянотому между зданиями и в него влетает самолёт) спец эффекты на высоте=) Всем советую, игра отличная
на счет графики:
поиграв в кризис 2 на полных настройкая я решил проделать то же самое с кризис вархед, результат: дикое слайд шоу! это же над было до такой степени улучшить последующую часть и не продумать предыдущую, что такой разрыв в необходимой производительности для игры на максимальных параметрах видео эффектов.
то ли у парней при разработке вархеда руки были поломаны а к кризис 2 они зажили , то ли наоборт, просто заменили разработчиков.
не кризис 1й и 2й то ничо так, вот надо было джиесси выпустить сталкера тч и через год чн которые сырое и работает после 4-5 патча
кризис 2й на максах пролетел только так, 1й обе части на высоких но и там было слайд шоу, в одной части на авианосце чуток лагало а в ворхеде там да там сверх 10-15 кадров небыло, почти всегда 3-4))
кто слышал когда продолжение будет? ведь нельзя же так закопать идею
1й 2й ничо так в смысле лагов/оптимизации
тут есть где то кнопки редактирования сообщения? ато что то не вижу
спасибо, а где она вообще)) я написал сообщение и заметил ошибку
    28.2 KB · Просмотры: 204
хм, вроде небыло такого, ща вот сообщение высветится это посмотрю, но точно помню что небыло
вот смотрите сами, нету ничего
    65 KB · Просмотры: 184
Должно быть, сразу после отправки сообщения. Если админы не отрезали новичкам эту функцию случайно или по какому умыслу :)
скорее всего так и есть, я новый) у друга увидел на телефоне сайт ваш и вот полез) интересненько оказалось, мозг в фосированном режиме начал искать чобы сделать-переделать, набросал уже фонарик без батареек на светиках и усилок(комбик или хз как они называются) для плеера кароч,
Не идёт игра
Добрый вечер! Подскажите, пожалуйста! Игра Crysis 2 не идёт на виндовс 7 максимальная. Пишет: Не удалось инициализировать интерфейс GameStartup. Но ноутбуке стоит виндовс 8, там всё нормально. Данные компьютера: AMD Phenom II X4 945 3.0 GHz, оперативка 4 Gb, NVIDIA GeForce 430. Можете подсказать, в чём дело? Заранее спасибо.
Попробуйте удалить конфигурационный файл (с расширением *cfg) из папки по пути:
Код:
%userprofile%\Saved Games\My Games\Crysis
Переустановить игру не пробовали?
пробовал переустанавливать. таже картина
А что с удалением конфигурационного файла? Он может сохраняться в папке даже после деинсталляции игры.
Удалите игру.
В командной строке от имени администратора выполните:
Снова установите игру.
Системы 7 и 8 одинаковой разрядности? (х86 или х64)
