Cтиральная машина 3 провода
karaulov
11 Окт 2012
Имеется очень старая стиральная машина(круглая, двигатель на 4х болтах крепится), из двигателя 3 провода(одинаковые), как их правильно подключить? (из написаного видно на стиральной машине только "IV(там цифры "?3-??" дальше не видно(закрашено,стерто...))" )
и на двигателе нарисована стрелка (видимо куда крутится(против часовой стрелки))
Прозвонить, если сопротивление разное, то пару с минимальным сопротивлением на 220, а между проводами с максимальным сопротивлением либо конденсатор, либо пусковую кнопку. Замерьте сопротивления и выложите сюда...
рядом с стиральной машиной валялся тумблер(мне даже показалось что один из проводов был прикручен к нему), это и есть пусковая кнопка ? :tehnari_ru_211:
не нашел омметра
как-нибудь по другому можно определить?
По другому не получится. Насколько помню, типичное сопротивление пусковой обмотки 27 Ом, рабочей 12-15 Ом, при неправильном подключении пусковая сгорает очень быстро...Лет 15 назад последний раз мотал такой двигатель... :)
Для конденсаторной обмотки сопротивление либо одинаковое между любой парой проводов, если используется трёхфазная обмотка в конденсаторном включении, либо 20-22 Ома, если исполнение однофазное. У меня дома ремонт, даже записи свои найти не могу с данными, всё по памяти.
