Cyfron DV-431XL настройка через роутер и USB 3G
stasustek
9 Май 2013
Здравствуйте! У меня такая проблема: имеется регистратор Cyfron DV-431XL, роутер TP-Link TL-MR3220 и 3G USB модем мегафон(динамический IP). Не могу подключиться к регистратору удаленно, через интернет с помощью IE.
Делал так: На регистраторе в настройках сети стоит STATIC, номер медиа порта 09000, номер порта web 88,
IP адрес 192.168.1.2,
маска 255.255.255.0,
шлюз 192.168.1.1
DNS1 и DNS2 стоят 192.168.1.1
UPNP вкл.
На роутере стоят настройки:
IP адрес роутера 192.168.1.1
Маска 255.255.255.0
Шлюз 192.168.1.1
UPnP включен.
Так же на роутере прописан виртуальный сервер: порт сервера 88, внутренний порт 88, IP адрес 192.168.1.2, протокол ALL, состояние Enabled.
На компьютере все настройки сети автоматом.
Еще на роутере прописан Динамический DNS, через no-ip.com.
На сайт no-ip я заходил, всё работает, при смене IP USB модема, на сайте тоже меняется IP. Единственное, не могу понять, что выбрать на сайте no-ip, в настройках хоста: DNS Host (A), DNS Host (Round Robin), DNS Alias (CNAME), Port 80 Redirect, Web Redirect. У меня стоит DNS Host (A).
Internet Explorer я настраивал как положено в инструкции.
Подскажите, что может быть не так.
Забыл написать, что Cyfron DV-431XL это видеорегистратор.
потому что в 95% случаях - мобильные операторы предоставляют серые ip
т.е. ddns пользоваться нет смысла, придется покупать стат. (и соответственно белый) IP
Спасибо, большое. Я думал белый и статический айпи адрес это одно и тоже.
А если адрес будет динамический, но белый. Эта система будет работать?
да, смысл ddns в том, что при изменении вашего адреса - она обновляет запись в dns
когда адрес серый - то перед вашим маршрутизатором стоит еще один маршрутизатор (шлюз), который имеет белый IP. Когда вы пытаетесь пробиться к себе - вы "приходите" не к своему маршрутизатору (как это будет при белом IP) - а к шлюзу провайдера - который просто не обращает внимание на ваш запрос
Включил я на мегафоне выделенный (публичный) динамический IP адрес. Но всё равно не работает.
Вот что заметил, когда подключаю usb модем к роутеру, и захожу в настройки роутера, то там стоит IP адрес подключенного usb модема 10.219.х.х, это же ведь серый IP. Но стоит выйти в интернет через этот роутер, то на сайте 2ip.ru стоит ip адрес 86.19.х.х., т.е. белый адрес. А на сайте no-ip.com прописывается адрес 10.219.х.х. Может из-за этого не работает?
Как сделать, чтобы ip в роутере начинался на 86.x.x.x, т.е. белый.
Это серый ip - т.ч. мегафон ничего вам не выделил
это адрес шлюза провайдера (мегафона) - через который вы "ходите" в интернет
Обратиться к провайдеру еще раз....
Сегодня сделали мне на мегафоне "белый" динамический ip. Теперь в роутере и на сайте 2ip.ru, ip совпадают 85.123.х.х.
Но вот такой вопрос: я делаю на роутере проброску порта 88, а вдруг он закрыт "мегафоном" или проброска его открывает?
Между "Интернетом" и вашим оборудование теперь нет никаких помех...все запросы по любым портам идут к вашему оборудованию...а там уже как настроете
Hirurg, спасибо большое за помощь, без тебя бы не справился. Всё работает, теперь через интернет смотрю свои камеры. Работает как без роутера - напрямую 3g модем в регистратор, так и с роутером.
Столкнулся с такой проблемой: 3g модем подключен к роутеру tp-link, в роутере прописан динамический DNS для сайта no-ip.com. При смене ip адреса 3g модема, на сайте no-ip новый ip адрес не прописывается (остается старый), нужно выключить роутер и включить заново, тогда обновляется. Что делать?
P.S. У сайта dyndns.com, есть такая функция TTL 60сек/4 часа, на no-ip.com я такой функции не видел, это может мне помочь?
тоже столкнулся с такой проблемой....пока не было времени решать
