D-Link DIR-300 DD-WRT настройка сети
СтеклышеК
Эколог
2 Авг 2009
Проблема такая: интернет у меня по локальной сети через vpn соединение. В самом роутере я настроил инет, всё прекрасно раздаётся. Но сеть не работает. Подскажите как и где настраивать в DD-WRT?
Уточните что Вы подразумеваете под словом "сеть".
Сеть локальная - у моего друга она работает только при выключенном интернете.
Сеть как домашняя группа - тут уточнять уже у Вас надо что и как настраивали...
Локальная сеть от стрима. Я пока ещё ничего не настраивал. Видел, что где-то вручную прописывают адреса в таблице маршрутизации, но что конкретно нужно делать не понятно. У нас адреса в сети 172.16.ххх.ххх. такого типа.
P.S.: может мне стоит написать как я настраивал интернет?
Вот что я настраивал. Так же ещё мак адрес скопирован от сетевой карты и стоит пароль WPA2 personal на Wi-Fi.
Что же... Думаю это последний топик в данной теме. Может кому-то это станет уроком, для меня лично стало большой проблемой, с которой теперь я не могу справиться, даже перерыв тучи постов на тему dd-wrt, d-link dir-300 и прочего.
У нас провайдер через кабель даёт сеть и подключение к интернету через vpn. Настройка для D-Link DIR-300 есть, всего лишь выставить PPTP (Dual access) прописать юзера, пароль и ещё пара мелочей. Всё настроил, всё заработало. Но захотелось поставить пароль на wi-fi и проблема... Не подключается с паролем и всё тут. Теперь то думаю надо было просто подольше помучать эту систему. но решил я тогда прошить на DD-WRT. Прошил, инет настроил, пароль на wi-fi установил... но сеть не работает. И как бы я не пытался, ничто не помогло. дак главное даже DC++ работает и не надо маршруты прописывать, а вот остальные сервисы и сам ДС++ хаб нашей сети не работают. Всё из-за того, что они прописываются так ххх.comtel.local.
Замучался я :( Даже откат к заводской прошивке сделал, там ещ хуже, уже ничего не работает. Так что мой совет: НЕ ПРОШИВАЙТЕ D-Link DIR-300!!! если вы в этом ничего не понимаете :D
Самое интересное. Сеть как-то сама вдруг заработала, рад был по уши. И форум и Flylink DC++. Но всё не может быть хорошо....
FlylinkDC++ всех видит, но ни поиск, ни скачивание не работает. Пытался сделать пробрасывание портов... Но тут случилось невероятное. При настройке портов DC++ начинает работать, но перестаёт работать интернет. Перерыл половину интернета, пока ничего не нашёл. Может кто сталкивался?
Помогите настроить интернет на Мандриве2010 спринг. На локальную сеть вышел, а дальше - нет доступа. Пытаюсь с Винды уйти на Линукс. Просто, в Линуксе я ещё не совсем соображаю. Объясните по подробнее, как для новичка.
witnesA
откройте новую тему и вам помогут. в разделе LINUX - Компьютерный форум
влезать в чужую тему(которая так же не подходить к вашей проблеме), не красиво.
Доброго всем времени суток!
Будьте добры, помогите ламеру.
У меня инет раздается через тот самый пресловутый DIR-300 (собственно почему и пишу в эту тему). Раздается на 2 компа по LAN и на 2 wi-fi устройства(ноутбук и нетбук). Скорость заявленная провайдером 15 мбит. Скорость при прямом подключении (без роутера) худо-бедно около 15 держится. Но стоит пустить через Д-Линк - скорость падает. До 2-3 мбит, а иногда и еще ниже. Скорость то и дело скачет. При чем независимо включены все ли устройства или только одно, Что происходит на устройствах. Я уже не помню когда мы торрент включали раздавать - боимся - ни мужу футбол посмотреть онлайн, ни сестре аниме, ни мне не побегать с ребятами из гильдии нормально.. в общем... провайдер посылает куда подальше с моими проблемами(в техподдержке сидят девушки, раздраженно сообщая, что раз интернет идет, то остальные проблемы их не касаются), а из-за его монопольности у меня выбора особо и нет...
Помогите, пожалуйста, в чем проблема может быть.
С уважением Тигренок.
