Пропадает интернет на PS3
  • Автор темы Автор темы pavik16
pavik16
6 Дек 2008
Всем привет !
Есть роутер Tenda F300 (настроен в режим “11b/g/n смешанный режим”). Прошивка последняя. К нему по шнурку подключены ПК, телевизор и медиаплеер. По wifi подключены ноутбук, приставка PS3, планшет и 3 смартфона. У каждого прибора ip прописан вручную. При включении ноута и подключении его к сети пропадает интернет (не сеть) на приставке PS3, т.е. приставка остается подключена к сети без доступа к интернету. На всех остальных приборах интернет работает. При выключении ноута интернет на приставке появляется. При переводе роутера в режим 11b/g все прекрасно работает и проблем нет, но оставаться в этом режиме не хочу, так как падает скорость на всех wifi девайсах. Пробовал менять каналы и ip на автомат – не помогло. Поменял роутер на D-Link, настроен так же в режим “11b/g/n – проблем нет, все прекрасно работает. Из этого всего делаю вывод, что проблема в Tende. Выкладываю скрины настроек Tenda и D-Link. Подскажите, где копать, какие изменить настройки Tenda, что бы на PS3 не пропадал интернет при включении ноута ? Заранее благодарен !
    1.7 KB · Просмотры: 66
    60.7 KB · Просмотры: 53
    46 KB · Просмотры: 76
    43.1 KB · Просмотры: 68
В тех поддержку провайдеру не пробовал звонить?
