D-link DIR-300
  • Автор темы Автор темы EXEFILE
EXEFILE
6 Янв 2009
Привет всем.
Имеется в наличии wi-fi router D-link DIR-300. Имеется в наличии нетбук emachines NAV51 (серии eM350). Ну и на всякий случай имеется adsl-модем d-link dsl-2540U.
Так вот в чем проблема. Установил, настроил вай-фай роутер на ПК. Пробовал "обкатать" беспроводную сеть на нетбуке emachines NAV51. Нетбук находит нужную сеть. Подключаюсь к ней-пишу пароль свой. И идет постоянное получение сетевого адреса (вроде так называется). Выбрал тип безопасности сети WPA.
Нетбук видать поддерживает стандрт 802.11bТак написано в свойствах сетевой карты: 802.11 Premiable
попробовать действительно назначить вручную...может у вас DHCP на роутере не поднят
хотя как то помню у меня были проблемы - не получал тоже IP
вылечилось обновлением прошивки роутера и сетевых карт
Из настроек роутера: DHCP Server : Enabled
Попробую обновить прошивки/дрова на железки эти
Роутера под руками нет, но там помнится настройки DHCP для проводной и беспроводной сети в разных местах и должны быть согласованы между собой...
имеешь ввиду что надо настроить DHCP на фдсл модеме и на вайфае?
Сейчас нашел что на адсл модеме не активен QoS. Включить?
На адсл модеме DHCP server enable стоит. Или надо DHCP server Relay?
В инете родное руководство по этому маршрутизатору довольно неплохо описывает настройки, проблема скорее в буке и/или дровах. Если бук именно этот, то там сеть b/g/n
Какая операционка? Windows 7 может косячить с настройками сетевой платы, возможно надо прописать вручную часть параметров, например МАС-адрес...
Кстати забыл сказать. ЩС WinXP Home edition SP3
В Home edition часть сетевых функций подрезана, я с ней почти не работал, точно не скажу, но может быть и в этом проблема.
Обнаружилась следующая особенность. При снятии пароля сети и типа безопасности то нетбук подключается и в инет выходит. Знатоки внимание вопрос: тогда какой тип безопасности ставить????
Проблема решена. А заключалась она в моей нубости:) При подключении к сметии писал не КЛЮЧ БЕЗОПАСНОСТИ, а ПАРОЛЬ МАРШРУТИЗАТОРА! Граждане будьте бдительны
