Как раздать интернет, пришедший с Wi-Fi адаптера, с помощью роутера D-Link DIR-300?
alexandr.ch
15 Май 2010
Здравствуйте! Интернет я получаю посредством Wi-Fi адаптера ALFA AWUS 036H. Раздать его хочу при помощи роутера D-Link DIR-300. Адаптер настроен, интернет приходит. Вопрос - как настроить роутер, чтобы не было конфликтов в сетевых настройках? При включении роутера интернет перестает работать, хотя соединение установлено. Windows XP. Ай нид хэлп в общем.
Я в этом плохо разбираюсь,но насколько знаю тебе нужно роутер перевести в режим раздачи.Зайди в настройки роутера-SETUP-Internet setup-внизу на странице будет раздел ACCESS POINT MODE-ставишь галочку Enable access point mode.
Далее настройки нужно сделать на ПК в зависимости от подключения.
Ну, общий принцип я понимаю, но мне все таки нужны подробности. Настройки роутера на русском.
Установка-Настройка беспроводной сети-извиняюсь нужно убрать галочку "Включение беспроводной сети"-Вписываешь имя беспроводной сети-Потом вверху страницы сохраняешь настройки.
предполагаю, что роутер и адаптер работают на одном канале и при включении роутера он глушит приходящий сигнал и происходит "завязка" роутера и адаптера, попробуйте сменить канал на роутере
Так, галочку убрал, сеть обозвал. А что там еще с "настройками на ПК в зависимости от подключения"?..
Так, хорошо, а как сменить этот канал, в каком пункте настроек?
выбрать "настроить в ручную" и выбирайте по очереди каналы, пока заработает, кроме "авто". не забудьте сохранить
еще вопрос а без адаптера нельзя обойтись, может проще подключить направленную антенну к роутеру и работать только с ним?
v1ct0r, наверное проще, но пока в наличии такое оборудование. А галочку "Включение беспроводной сети" нужно убирать, как советовал k2m? Пробовал и так и так, перебрал все каналы, все равно роутер глушит интернет.. Может на ПК еще какие сетевые настройки подкрутить надо?..
пока затрудняюсь что либо умное сказать.
если источник недалеко, то не надо спец антенну. в сети есть рекомендации, как включить роутер в режим клиента, например Режим клиента D-Link DIR-300 | remontka.pro
Источник как раз не близко, поэтому и адаптер ALFA.
понятно. по ссылке в комментариях есть ваш случай правда не подтвержденный. обратите внимание на адреса роутера и адаптера, они должны быть разные
"1) в параметрах локальной сети на компьютере ставим адрес IP 192.168.1.1 (в общем, отличающийся от роутера), маска подсети заполнится автоматически, остальное не трогаем."
Как только выполняю этот пункт (в "Протокол Интернета (TCP/IP)) интернет отрубается. Может не в том месте IP меняю.. До этого там вообще адреса не было..
я практически вам помочь не могу, посмотрите еще эту ветку может быть поможет
"http://www.cyberforum.ru/networks/thread801973-page2.html" (без кавычек)
еще нашел, что роутер нужно подключать по LAN, а не WAN давайте без ссылок на форумы
модератор ссылку удалил :(
Повторяю, не надо ссылок на форумы.
специально проверил с двумя сетевыми картами, в 1-ю воткнул провайдера с разрешением доступа к интернету всех подключенных к этому соединению, во 2-ю подключил роутер по LAN, роутер перегрузил, получение адресов автоматически. ВСЕ РАБОТАЕТ!!!
v1ct0r, вы провайдера в сетевую карту втыкаете, а у меня usb-адаптер интернет доставляет. А раздать надо роутером, который к сетевой карте подключен.
может я ошибаюсь, спорить не буду, но принципиальной разницы не вижу, usb-адаптер в данном случае и является 1-й сетевой картой
