Датчик приближения
Станис
14 Апр 2014
Датчик приближения
Доброго времени суток.
Прошу профессионалов своего дела помочь дилетанту в следующем вопросе:
Задача: необходимо что бы LCD телевизор включал изображение в момент приближения к нему человека, причем изображение должно появиться практически моментально. Само изображение (видео-ролик) подается с внешнего устройства (флешка и др.)
У кого какие мысли по вышеуказанной проблеме?
Настолько сложно врезаться во включение теле экрана? Что бы датчик приближения отключал именно экран.
Моментально в любом случае включить не удастся, технически невозможно.
Видео ролик может играть бесконечно по кругу, необходимо лишь гасить сам экран, неужели невозможно? Может быть тогда попробовать через внешнее устройство как то? плеер, телефон и что то другое компактное?
а запись в момент приближения должна проигрываться сначала? может шторку закрывающую экран поставить? её по любому быстрее можно убрать.
Слышал про технологию, которая включает экран планшета, когда человек на него посмотрит. Аппарат "подглядывает" за пользователем через фронтальную видеокамеру.
Датчиком присутствия можно просто разрывать сигнал синхронизации интерфейса D-Sub. Без синхронизации светодиодный монитор засыпает автоматически и просыпается сразу.
Николай, если я правильно понял достаточно подать изображение через внешнее устройство, подключенное через кабель VGA (D-Sub), например через тв-приставку и датчиком разрывать сигнал, так?
Совершенно верно.
Изображение подается на монитор с внешнего устройства по интерфейсу D-Sub, а в разрыв провода синхронизации установлен датчик присутствия.
Совершенно верно.
Проблема в том, что на телевизорах нет интерфейса d-sub.
Николай, в данном случае если использовать монитор возникает следующая проблема-после отключения сигнала на мониторе появляется надпись "нет сигнала" и др., можно ли избежать этого?
Здравствуйте. Может быть будет рациональнее просто включать и выключать подсветку ЖК-мктрицы?
но когда подсветка будет выключена, то изображение будет немножко видно, если на матрицу попадёт свет.
Взять монитор другой модели/производителя.
Заставка на тему отсутствия сигнала иногда убирается в настройках самого монитора. Некоторые моны (в частности Samsung) категорически отказываются засыпать с отключенным кабелем, но мгновенно вырубаются при подключенном кабеле и отсутствии синхросигнала. В общем, ищите свой монитор. :)
А это касается лишь интерфейса D-sub? Hdmi себя по другому ведет?
Как вариант можно попробовать отключать подсветку матрицы, но как это сделать?
Там внутри есть плата, к которой подключаются лампы или светодиоды, к этой плате идёт питание, можно его отключать/включать.:tehnari_ru_509:
У интерфейса HDMI нет синроимпульсов. Это последовательный интерфейс по которому передаются команды и данные.
Можно управлять питанием, но это может оказаться проблематично.
Найти схему на монитор, и посмотреть, с какой ножки процессора идёт сигнал на разрешение включения инвертора. :tehnari_ru_942:
Николай, я выражаю благодарность, но еще один вопросик!) Внешних устройств с выходом d-sub тоже сложно найти! Сейчас в основном все hdmi, но есть так называемые преобразователи, можно ли в моем случае использовать их?
Если из HDMI в D-Sub, то будет
Будет что?) Надпись нет сигнала?
