Датчик приближения
Блин..Ну как же тогда сделать что бы не было?!)
Вот похожая тема может чего придумается:D http://www.tehnari.ru/f118/t82532/ Как там уже говорил, если телик Самсунг то при включении тоже должен сразу на HDMI включаться, только сначала он всё же покажет свою заставку пока не загрузится:D А так у меня сейчас ТВ-приставка тоже через HDMI подключена и после включения телевизора сразу показывает с приставки. Ну а включить телик с датчика движения не проблема, ставим на датчике замую маленькую задерку(1-3сек) и на его реле вместо 220в подключаем кнопку включения телика или пульта.
Можно задачу поставить так - при приближении к датчику на расстояние 500-800мм сигнал включает ролик с внешнего устройства, при отдалении датчик подает сигнал на следующий ролик и ставит на паузу, и так далее по замкнутому циклу. есть у кого то мысли по реализации данного проекта?
Тут сложнее, покупным датчиком движения не ограничишься, думаю тут уже самому придётся делать.
А почему не подавать видео сигнал через скарт или тюльпан переведя тв в режим AV? Обычно экран при отсутствии сигнала просто темный и без текстов... А сам сигнал разрывать датчиком.
