Датчик прикосновения к оголенному проводу
  • Автор темы Автор темы qupkbe
qupkbe
23 Дек 2014
Поставлена задача реализовать макет воздушной линии электропередачи длиной от 5 до 20 м в помещении или на улице (заранее неизвестно где). В процессе эксплуатации на эту линию может подаваться (а может и не подаваться) безопасное напряжение не выше 12 В. Требуется отследить прикосновение человека к оголенному проводу и сигнализировать об этом загоранием лампы и т.п.
Вопрос - на чем можно реализовать такое устройство?
На полевике кпримеру, погугли про сенсоры.
Понятия не имею))) Просто предложил)))
Постоянка, переменка?
На дифференциальном автомате (который под эту задачу и рассчитан).
Если нужно более избирательное устройство - контроль тока в двух контурах и компаратор, отслеживающий разницу. По идее обычный дифф. операционный усилитель сгодится.
Уточняю задачу
Это учебная установка для монтеров, работающих под напряжением. Линия может состоять из 4 (может и более) параллельно проложенных проводников, к каждому из которых монтер будет подключать отвод, не касаясь при этом проводника голыми руками. Напряжение на проводники извне подавать не планируется Т.е. УЗО на линии работать не будет, так как ток по ней не протекает.
Устройство представляется в виде коробочки, питаемой от батареек, крокодилами подключаемой к каждому из проводников, скорее всего все провода будут подключены параллельно. От устройства сигнализации возможно подать на проводники потенциал, но безопасной для людей величины. Напряжение может быть переменным или постоянным, то которое потребуется для реализации алгоритма.
В любом случае принцип измерения будет базироваться на токе утечки (через тело человека) или изменения сопротивления (десятки мегаом, надо полагать), поскольку мытарства с подстройкой порога изменения емкости каждый раз будут неприемлемы (т.е. емкостной вариант скорее всего отпадает). Выбирайте принцип, затем схему (например, операционник для мегаомметра и триггер для индикации).
Это потребует подключать устройство двумя проводами, не хотелось бы...
И реализуется только на улице, где я смогу штырь в землю вогнать и подключиться к нему...
Сформулируйте тогда более четкую задачу или сделайте два устройства - уличное (с учетом разброса параметров от температуры и влажности) и для помещений. Мнимая универсальность может сыграть дурную шутку.
Но - можно пойти и обратным путем: система "зонда и приемника". На запястье (или в другом месте на теле) крепится электрод от модулятора определенной частоты (с небольшой амплитудой разумеется), а к проводам подключается зонд с достаточно чувствительным входом. При касании провода рукой амплитуда на входе будет достаточной для определения контакта тела.
Принцип оного честно "свистнут" у тестера для бесконтактной трассировки линий, где в случае минимального расстояния/касания проводника с модулятором на конце зонд реагирует световой и звуковой индикацией. Популярно у связистов, слаботочников и сетевиков. Схемы аналогов в инете также присутствуют.
Обклеить резиновые перчатки фольгой и подать на них 12в с аккумулятора на поясе, а с другой стороны звонок :))
Лично я бы строил схему по принципу срыва ВЧ генерации. Смысл пристой - на фиксированной частоте 0,5-100 МГц работатет осциллятор. Его колебательный контур должен иметь достаточно высокую добротность. Отвод или катушка связи подключается к макету ЛЭП. При прикосновении к антенне рукой, добротность контура уменьшается, генерация срывается. Это регистрирует амплитудный детектор и выдает команду на пищалку.
Схема реализуется на одном транзисторе и одной ИМС 176ЛА7. Ввиду очень малого энергопотребления, питание от батарейки "Крона".
Ссылка, публикация которой запрещена
Пробовал уже, решение нестабильное, как и на составных биполярных транзисторах. Предложили попробовать на КМОП триггерах Шмитта (561тл1)
нафига?! 380 на макет, кто тронет провод - сразу по запаху видно будет, да и ряды высококлассных специалистов-электриков пополнятся начнут. :))
PS
Извиняюсь за Офф..
