Датчик расстояния
  • Автор темы Автор темы donaire
donaire
16 Сен 2013
Датчик расстояния
Нужен датчик расстояния, состоящий из 2х частей, передатчик отправляет сигнал, приёмник его отражает, передатчик получает ответ от приёмника и по времени отклика определяет расстояние до приёмника. Обычно датчики расстояния определяют расстояние до препятствия (стены, уровня жидкости и т.п.), а здесь нужен датчик, определяющий расстояние до конкретной точки - той, где находится приёмник. короче говоря, датчик из двух частей.
Расстояние, которое требуется измерять, примерно 3-8 метров, точность желательно 10 см и точнее.
лазерный дальномер + зеркало, точность +/-2мм
Нужен датчик расстояния...
....Расстояние, которое требуется измерять, примерно 3-8 метров,...
Так нужен датчик(при появлении на расстоянии 3-8 М ,срабатывает реле...), или дальномер(замер до объекта в диапазоне 3-8 М ,с выдачей расстояния на шкале прибора)?
    21.6 KB · Просмотры: 187
Зеркало не пойдёт, объект постоянно перемещается. Нужен радиосигнал до точки и обратно.
dcent25 Нужен дальномер.
на таких коротких расстояниях как
с радиосигналом делать бессмысленно, очень сложная схема получится. Раскрыл бы тайну, может решение проще найдётся.
Всё равно какой сигнал, хоть радио, хоть какой ещё, главное, чтобы отпределял расстояние от одной неподвижной точки до другой, подвижной. Или наоборот.
уже насоветовали лазерный дальномер.
Насоветовали теоретически. Кто скажет конкретную модель, которая работает именно так, как надо?
