Р Владимирович
- 28 Мар 2017
Датчики тока в УНЧ
Здравствуйте технари, всех с Наступающим! Хочу задать вопрос,а точнее несколько вопросов,имеется усилитель фото схему прикладываю,та что мной нарисована это такая же как и напечатана только с питанием не 58в, а 46в, так вот интересует меня такой вопрос,на нарисованной мной схеме выходной каскад(выходные транзюки отчерчены прерывистой линией) в каждом канале(канала 2) только на ОДНОМ положительном плече установлены как я понимаю датчики тока(изначально выход с них шел на логику через резистор шунтируясь на ноль стабилитроном и еще одним резюком, выход на логику обозначен как PRI,хотя переводчик перевел как защита от перенапряжения) если я правильно понимаю то на базе vt2 при больших токах образуется напряжение которое открывает колектор-эмитер и и через него постоянка через резистор на колекторе (47кОм)и плюс еще выше резюк стоит до питания, постоянка лезет на выход? У него колектор на выход сигнального подключен,по сути там уже должна защита от постоянки сработать? Вообщем как я понимаю, открываясь этот транзистор тянет за собой открытие другого транз.vt1,а тот в свою очередь открываясь, постоянку питающего напряжения подавал на логику которая откл. усь., могу ли я использовать как световую индикацию перегрузки на светодиоде (резюк R2 47ком я пересчитал вышло вроде как 3к6,не напрягая светодиод и сам транзюк),если мои нарисованные идеи правильны,то как мне уменьшить порог срабатывания(что бы чуть раньше мигать начинал, если вообще мигать будет),уменьшить сопротивление R5 на VT2? подскажите,что я тут не правильно делаю,на что обратить внимание,или может вообще просто тупо это все выпаять? при таком питающем напряжении 46в. усь. с нагрузкой в 2-х Ом как заявлено может работать, у меня же АС 8-ми Омые.
