DC-DC USB в 4.3v выдает 4.75v от ~5v в USB на холостом ходу. Это допустимо?
  • Автор темы Автор темы dorco
Тогда понятно откуда такая тяга к китайским условно дешевым поделкам. ;)
Только не забывайте еще про нагрузочную способность Li-ионных аккумуляторов. В зависимости от модели она может составлять 3-10 А (кратковременно) с просадкой напряжения в десятые доли вольта. БП должен соответствовать.
А эта китайская приблуда, возможно, будет работать, но только с хорошим пятивольтовым БП, а может и вообще не заработает.
А в принципе если взять хороший источник 5v и врезать в его выход хороший силиконовый диод - можно ли это назвать хорошим источником ~4.3v? Или так делать все-таки неправильно?
Силикон - это немного не тот материал, из которого изготавливают полупроводниковые кремниевые диоды. :)
На самом деле такая подгонка напряжения БП не есть правильное решение. Гораздо правильней изменить ОС в БП, добившись требуемого напряжения. Там всего-то нужно подобрать номинал одного резистора в схеме управления оптроном. Но если покупать для этих целей новый качественный БП, то он окажется ничуть не дешевле $60. Так что тут решать Вам каким путём пойти.
А почему? Что может пойти не так, если ток в пределах 2А? Падение напряжения на диоде при токах 0-2А ведь незначительно отличается от номинального 0.7v?
Номинальное для кремния 0.6
Ток определяется нагрузкой, если нет стабилизатора тока.
Погугли "токовое зеркало".
Ластик, ты вроде бы того, а вроде бы и не того.
Не понял... Это вы о чём?
Николай правильно говорит:
И то что просто ставить диод не всегда оправдано. Нужно или DC-DC преобразователь ставить или интегральный стабилизатор. Вот например у меня под рукой есть AMS1085CD (на неисправной "материнке") на ток до 3,0 Ампер. Делителем на выходе можно задать любое из напряжений 1,3, 2, 3,3, 5 Вольт. И как указал Николай нужен хороший БП который выдаст 5 А как минимум, а не эти ваши USB у системника. "Дежурку" хотите спалить своими экспериментами? Да ради-бога!
Вот у вас и получается:
От USB компьютера не завелось (подключал Y-кабелем с двух USB3 портов). При включении камера наполовину выдвинула объектив и отключилась.
И давайте поменьше перепоста! Выделяйте нужный текст и кликайте на иконку "ЦИТ/АТА"!
