Действия над матрицами
AЛХИМИК
Жарим-Тушим
Поддержка
10 Ноя 2008
Ребят, я запутался. Нужно вычислить определитель методом разложения по строке или столбцу.
Не могу разобраться, то ли я не правильно понял принцип, то ли неправильно его мне предоставили.
Вот сам принцип:
А вот пример по этому принципу.
Почему знаки у "выделенных" не совпадает в примере?
Похоже на опечатку в примере.
что самое интересное. тот же пример разобрали при помощи "Правило Саррюса" "Треугольник"
и ответ сошелся:
Ссылка удалена
Правильно, потому что при разборе примера хитрый наборщик исправил опечатку: смотрите, там где подчеркнуто красным, -3*(-1),что не верно (должно быть 3*(-1)), а в примере просто -3, что верно.
другой вопрос.
по какому принципу получилось -98 ?
как считать?
Вычислили определитель матрицы коэффициентов, которая стоит в левой части.
Затем выбросили первый столбец (закрыли и не смотрим на него), и вычислили определитель оставшейся матрицы.
Это называется метод Крамера.
да, да... я понял. как считали эти
4 7 -3
2 9 -1 = -98
-1 6 -3
сложение, вычитание, умножение. и чего с чем? :)
Просто вычислили определитель. Любой метод вычисления определителя дает одинаковое значение.
Угу. Только там, похоже, явная лажа. Сейчас прикинул - у меня ГЛАВНЫЙ определитель получается -294.
аааааа. похоже начал улавливать.... ;) спасибо.
Я считал с помощью Maxima. Все верно.
Во. А если у меня система не Х1, Х2, Х3. А Х, У, Z.. То везде где написано Х1, Х2, Х3 просто прописать X,У,Z ?
И все те же "дельты" и её значения оставить прежними?
только где "дельта"1, там "дельта"Х. "дельта"2 - "дельта"У.....
третий вопрос.
Откуда взялась С1 ?
Система недоопределена: в ней 3 уравнения и 4 неизвестных. Значит решение будет зависеть от одной произвольной постоянной (с1).
хм... здесь посложней. но мысль понял, о чём ты. практика я думаю исправит непонятки ;)
4-й вопрос
есть задание:
Даны векторы ...
Это тоже на действия с матрицами?
Технически, да.
Например, в первом нужно составить определитель из координат этих векторов. Если он отличен от 0, то векторы образуют базис.
