Делаем шлем виртуальной реальности Oculus Rift своими руками из ЖК монитора
Ragnatek
20 Мар 2015
Виртуальная реальность, забава для богатых или каждый сможет себе позволить?
Многие задавались подробным вопросом и не раз. На данный момент на рынке достаточно устройств как полностью автономных, то есть со своим монитором, так и приблуд для смартфонов. При этом стоимость может исчисляться от пару долларов(приблуды) до несколько сотен(готовые шлемы), что с одной стороны не так и много, а с другой в свете падения рубля. довольно дороговато.
Если есть данные устройства, то должны быть его аналоги собранные на "коленке", но не в Китае, а нашими доморощенными мастерами-кулибиными. Мониторя сеть на предмет данных самоделок неоднократно натыкался на всевозможные приблуды для смартфонов, но самих готовых изделий встречал редко и довольно топорно выполнены.
Все таки меня не покинула данная идея, и решил ее воплотить в жизнь, но при этом истратить как можно меньше денежных знаков.
Итак начнем.
При выборе материала для изготовления корпуса решил пойти по пути наименьшего веса:
- пластик
- металл(алюминий)
- картон
пластик и металл(алюминий) отверг из за большой стоимости и веса, остался картон.
Как раз случайно завалялся лист картона(1мм.) размером 1.5х1.5 метра, очень удобный материал в плане обработка(на мой взгляд).
Электронная составляющая(много мониторил сеть, общался на форумах, и собрал необходимые компоненты):
- монитор с платой HDMI+VGA+2AV+Rear View Monitors+7inch 1280*800 N070ICG-LD1 IPS LCD Displa - 65$ или 3863 рубля
- отладочная плата семейства DISCOVERY на базе MK STM32F3 (Cortex M4) для отслеживания шлема в пространстве - 1880 рублей
- линзы High Power LED convex lens condenser lens 50mm - 4,99$ или 296 рублей
итог: 6039 рублей
стоимость не велика по отношении к готовым устройствам.
Остается все собрать в единую конструкцию, за основу взял одну из самоделок и вперед.
Склеил крышку с коробом для крепления монитора и плат
так же собрал панель крепления линз и маску шлема
маска еще не до конца готова.
В дальнейшем вся конструкция будет покрыта эпоксидным клеем для придании жесткости.
Работа продолжается...
А как будут обстоять дела с программным обеспечением?
С интересом буду следить за развитием событий.
Своеобразный выбор конструкционного материала!
Я бы рассматривал идею с покупкой готового пластикового шлема для мотоцикла.
Но если всё же картон, то проклеивать его лучше ПВА.
Цель самоделки, как можно меньше затратить денежных знаков, при этом изготовить все(за исключением электронной части, хотя и здесь могут быть исключения) самостоятельно.
Картон брал так как это первое что попалось под руку(пластик или алюминий,надо покупать), тем более конструкция будет покрыта эпоксидной смолой с тканью(для придания жесткости) и окрашена, выбор клея на данном этапе не критичен.
Да и представите себя в шлеме для мотоцикла перед экраном компьютера, выглядит нелепо и не очень удобно находиться в данной конструкции продолжительное время.
Была у меня вот такая штука, как раз на мотошлем похоже.
Продолжается работа над очками.
Сделаны вырезы для головы.
Усилена вторым листом, что получилось.
Как то все выглядит массивно, хочется исполнить более воздушно что ли, но мысль с наушниками неплоха, обдумаю как можно реализовать в данном девайса(как раз среди необходимого(для меня) хлама есть несколько наушников).
Уши с носом приделать и маска бетмена готова! С интересом наблюдаем за ходом работ, пока даже не представляю как оно все будет.
Ну, дык этот шлем выпускался в 1996 году! Он под DOS'ом работал.
Выглядеть будет примерно вот так
Верх и них будут наклонены к маске.
  • Like
Реакции: DiM
Крутяк, интересно что получится вконце.
Практически закончил работы с шлемом, общий вид
осталось усилить не некоторых местах, покрыть эпоксидной смолой с тканью(сверху), покрасить(тут немного замешался в выборе способа окраски).
Произвел заказ электронной части
с небольшой доработкой(удаление не нужных разъемов) будут установлены в шлем.
а зачем разъем питания удалять? как оно работать будет?
убирает я думаю что бы уменьшить место занимаемое штекерами и разъемами, а работать будет так же как и положено, только шлейфы будут припаяны к плате.
не раз сам так делал, где не требуется разъединять шлейфы, что бы избавиться от громоздких разъемов.
Абсолютно верно, часть разъемов просто ненужны, при этом уменьшается толщина платы.
Работа немного встала, в силу некоторых обстоятельств, продолжение будет через пару дней.
В ходе испытаний шлема, выявились недостатки.
Шлем полностью переделан
жду высыхания и на покраску
Покрасил
после высыхания, опять шлифовка и доводка перед финишной покраской.
что то проект затих.
