Делаю корпус для динамиков
Ильмир
МАГистр
11 Июл 2010
всем привет! хочу сделать корпус для динамиков, ато давно стоят голые на полу))) из материалов для корпуса есть старая дверь, вроде серелинка сделана из дсп (или двп фиг знает), можно ли из этой двери сделать корпус?
динамики широкополосные VELAS VS-6903 MI, вот такие
дверь вот такая, межкомнатная, пока лежит у меня в комнате:
динамики эти многополосные автоовалы, для задней полки авто, расчитаны на работу в фриайер, т.е. на "бесконечный" объем.
Топикстартер порадовал: сфоткал дверь рядом со спичечным коробком, для оченки размеров? :tehnari_ru_707:
Для этих динамиков оформление корпуса с открытой задней стенкой (ОЯ) с небольшой глубиной(150-200мм). Площадь передней панели желат побольше.Динамик сместиь относит осей симметрии передней панелив люб сторону. Удачной реализации!
А ты сам понимаешь физику процесса смещения источника излучения относительно бафла? Для каких частот это работает? Как относится к готовому автоовалу, с задранными ВЧ.
ну да, не линейку же ставить :)
да, эти динамики как раз взяты из машины)))
а я хотел сделать корпус с фазоинвертором..
каких габаритов должен быть корпус для этих динов?
и какой формы сделать корпус? полазил в инете видел что бывают не только в виде прямоугольников, но и в виде пирамид)))
я так понял, что дверь все-таки можно использовать?
да в принципе далай какой по форме нравится, только чтобы задней стенки не было , или была но с множеством отверстий.
конечно можно дверь использовать.)
это нужно для свободного хода диффузора .так как динамик для оформления оя открытый ящик . но можно и с фазоинвертором сделать .пробуйте может лучше будет.
фазоинвертор можно будет сделать?
запросто, снимайте параметры динамика, дальше элементарно вбиваете цифры в программу расчёта корпуса например jbl speakershop, и методом нескольких манипуляций получаете результат объёма коробки и размеров фазоинвертора, вообщем ни о чём делов
видел саб с фозоинвертором, так у него все басы выходят оттуда))) вот тоже захотелось подобное сделать)))
да забыл сказать в таком оформлении надо минимум 2-3 таких дверей
че так много? :D у меня одна дверь на два динамика...
вы посты читаете? или как картинки смотрите?
я то откуда знаю что для такого динамика, габариты которого 260*170 мм, нужен будет большой корпус
у меня подобие такого есть а что если сделать бенпас 6 порядка? как думаете стоит?
Ильмир вам выше предложили самый простой и подходящий вариант для этих головок, вы сами себе ищете сложности
час от часу не легче)) ради прикола разве что, снимайте параметры создавайте тему
да делай оя и всё ) и легко и звук нормальный .
открытый ящик будет меньше по размерам? а как посщитать размеры, тоже через програмку?
что это такое,???)))
